查看: 9275|回复: 9
[求助] HB 30/2.5 什么意思?
发表于 2009-7-28 18:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,HB 30/2.5 是什么意思?
签到天数: 930 天
发表于 2009-7-28 19:57:20 | 显示全部楼层
HB--布氏硬度; 30--试验负荷;2.5--压头(硬质合金球)直径。
风来疏竹 + 5 有效答疑!
发表于 2009-7-28 21:21:04 | 显示全部楼层
回复 2# MYG 的帖子
是硬质合金球还是钢球?
签到天数: 282 天
发表于 2009-7-29 07:28:38 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-29 08:38:41 | 显示全部楼层
回复 3# 风来疏竹 的帖子
如果这样写:HB 30/2.5 ,那么钢球或者硬质合金球都有可能。
布氏硬度表示方法:当压头为钢球时,用符号HBS表示;当压头为硬质合金球时,用符号HBW表示。
当硬度值超过450HB时,一定要用HBW;在350——450HB时,用钢球和硬质合金球均可。使用钢球做压头时,只能对450HB一下的材料进行试验;当用硬质合金做压头时,可对650HB以下材料进行试验。实际上,当硬度值超出350HB时,钢球和硬质合金球得到的试验结果就有明显差异了。
由于楼主既没标明HBS或HBW,也没有说明具体的硬度值,所以我认为无法确定压头类型,两个都有可能。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
风来疏竹 + 8 有效答疑!
 楼主| 发表于 2009-7-29 08:55:53 | 显示全部楼层
我一直以为HB 30/2.5,30表示 F/D2
发表于 2009-7-29 10:51:19 | 显示全部楼层
新的国家标准这样规定硬度标记:
“硬度值/HBW(S)/压头直径/试验力/试验力保持时间”
当试验力保持时间为10-15s时不标注。
签到天数: 13 天
发表于 2010-10-7 23:40:48 | 显示全部楼层
HB--布氏硬度; 30--试验负荷;2.5--压头直径
签到天数: 118 天
发表于 2010-10-8 03:02:12 | 显示全部楼层
同意7楼的, ASTM E10-08也是把压头直径放前,试验力放后,比如 HBW 10/3000。 HB 30/2.5标注的不规矩。
我不熟悉国内标准,ASTM E10-08里面没有 HBW 2.5/30, 2.5mm球的应力只有187.5, 62.5, 31.25,15.625, 7.8175, 和6.25 kgf 。不过理论上30kgf 应力的硬度是应该可以靠公式换算出来的。
钢球在E10-01时就被废除了,只能用碳化钨(WC)球,WC含量最少要91-93%。球的硬度要达到1500 HV10。HBS已成为历史了。HBW只适合650HBW以下。国内还准用钢球吗?
按E10,只有在10mm球,3000kg应力,10-15S保持时间情况下,只需标注HBW;其它情况要标注不同的设置。
E10-10已经出来了,还没来得及学习。
发表于 2010-10-8 10:36:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-20 01:27 , Processed in 0.031288 second(s), 22 queries .
