查看: 5548|回复: 1
[求助] 脱贫碳
发表于 2009-7-28 22:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火后的产品,在检测金相组织发现部分产品一边有脱贫碳另一边没有,是怎么回事?
签到天数: 40 天
发表于 2009-7-28 22:52:21 | 显示全部楼层
单个产品,一边有,一边没有。
有可能是淬火前的工件经过一些热加工是产生的,在冷加工过程中只从单面车削,或者一边车削的多,一边车削的少没有将某一面的脱碳磨削掉!
如果还有没有淬火同类工件,建议检查一下淬火前的金相,看是都存在脱碳现象!
这种事情在实际生产过程也是见到的比较多的,主要车削是员工为了省事,就一下子单面车削量比较大!
GMT+8, 2026-5-20 12:57 , Processed in 0.027221 second(s), 20 queries .
