查看: 6127|回复: 4
[求助] 一般夹杂物中硅酸盐级别几级为不合格
发表于 2009-7-29 00:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我车间处理一批齿轮轴,材料45钢,齿部高频淬火后出现大量裂纹,经分析夹杂物中的硅酸盐级别为C2.5E,是不是因为硅酸盐级别不合格而造成齿部开裂?一般夹杂物中硅酸盐级别几级为不合格?
发表于 2009-7-29 02:28:42 | 显示全部楼层
齿轮用钢夹杂物级别控制参照GB/T8539-2000齿轮材料及热处理质量检验的一般规定,表4中7.1项所述:表面硬化调质钢C类夹杂物弥散态不大于2.5级,聚集态不大于1.5级。
发表于 2009-7-29 15:44:13 | 显示全部楼层
回复 1# zzp1127280 的帖子
齿轮轴高频淬火,看来轴径不会太大。C类非夹2.5e!确实太大了!
什么样的高频淬火裂纹?发张宏观照片上来。
发表于 2009-7-29 19:59:41 | 显示全部楼层
国标里面有规定的
 楼主| 发表于 2009-7-30 00:08:25 | 显示全部楼层
国标里虽有级别,但现在不规定几级合格
GMT+8, 2026-5-20 12:57 , Processed in 0.028884 second(s), 20 queries .
