查看: 7881|回复: 2
[求助] 40Cr 和 65Mn 淬火后那个做磨床主轴更好
发表于 2009-7-29 09:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有一台M131W头架主轴,原设计材质65Mn ,现用40Cr代用。不知效果如何?
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-7-29 14:39 编辑 ]
签到天数: 22 天
发表于 2009-7-29 14:37:42 | 显示全部楼层
我觉得40Cr要比65Mn好,65Mn适合做小零件弹潢类零件,而且他过热敏感性较高,回火脆性。40Cr表淬后耐磨和耐负荷都比较好。  不一定对
发表于 2009-7-29 15:21:04 | 显示全部楼层
不一定妥。
我不知道你处M131W头架的具体结构,是否合适楼主可以根据本人观点斟酌。
M131W特殊之处它是万能内外圆磨,除了外圆磨削外,这种床子还带着一个内圆磨头,可以磨削内孔。
由于要磨削内孔,它的头架的主轴既要磨外圆时能够锁定,又要磨内孔时能够转动。而常见的支撑头架主轴的轴承是滑动轴承。
这样的话,磨内孔时,尽管可以有良好的润滑,在头架主轴和滑动轴承之间仍旧有较强的磨擦,主轴损坏一般也是这里磨损。
有的朋友可能要说,40Cr表淬后也挺耐磨的。
但是,这是磨床主轴,和一般的轴承不太一样。普通滑动轴承,磨损个十丝八丝,紧一下间隙还能用;这轴承的轴颈,磨损后即使调紧间隙,磨出来的工件很可能椭圆。椭圆千分之五毫米以上,工件就不行了。
而普通外圆磨床,除了磨顶尖等少数工件之外,头架主轴几乎是不转的,磨损很轻。
说了一半天,其实只有一句话:这种头架主轴在耐磨性上,比一般外圆磨床头架要有更好的耐磨性。
65Mn换成40Cr,热处理后耐磨性是下降的,寿命能否长久,还要看该机床的内圆磨工作量的大小。
也有其他的办法。比如主轴的滑动轴承支撑处局部喷涂耐磨合金等等,效果也很好。
GMT+8, 2026-5-19 19:55 , Processed in 0.027557 second(s), 22 queries .
