楼主: 横笛吹雨
[讨论] 对症下药--性能与热处理工艺
 楼主| 发表于 2009-9-4 16:39:33 | 显示全部楼层
40# 孤鸿踏雪
哈,本来是我的错误,并非杨工“错会了意思”。不过经过杨工的将错就错倒是另生新意,感谢
再请教杨工:您在32楼所说二次贝淬强韧化工艺是否会因在240~280℃硝盐浴内等温而造成残奥的稳定呢?如果是这样的话是不是在二次贝淬之后还要增加560度回火?而得到的贝氏体在560回火时是否会转变? 本帖最后由 WJFU66 于 2009-9-4 20:53 编辑
发表于 2009-9-4 20:30:59 | 显示全部楼层
先说一点简单的,把难说的留给杨工
应该说贝淬之后残奥会相对的稳定,一般高速钢没有进行贝淬的都是560℃3次回火,进行贝淬的560℃4次回火,原因就在于此。
WJFU66 + 5 感谢支持!
发表于 2009-9-5 17:53:56 | 显示全部楼层
回42#楼超版:其实41#楼WJFU66版主所提的新问题,我还没有想出或找到答案,沈工已替我回答。我们过去做高速钢刀具,采用等温淬火一般是在560~580°C回火3次,像我在32#帖所讲的双等温淬火,其实我也没做过。不过,根据近段时间我们热烈讨论的“碳化物在回火过程中的转变规律或机理”,从理论上讲,在第一次等温淬火后进行高温回火过程中,贝氏体在相应的回火温度时同样会发生一系列转变,贝氏体在回火转变中是否像马氏体一样析出碳化物,文献资料上鲜有介绍。不知二位版主有何高见?有一点是肯定的:那就是进行二次等温后的贝氏体再进行高温回火,在560°C回火时,贝氏体仍然会发生转变。
     我想听听二位的高见!
所以因为 + 10 感谢回复!
发表于 2012-2-21 13:17:25 | 显示全部楼层
我想问一下奥氏体不锈钢的应变强化的相关知识,主要的是对其使用性能有什么好的作用
GMT+8, 2026-6-16 05:25 , Processed in 0.027148 second(s), 19 queries .
