查看: 5796|回复: 7
[求助] 45钢的正火
签到天数: 25 天
发表于 2009-7-29 16:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
经济不景气,以前我们做45钢液压件一般采用调质处理,现在为节省成本,想采用正火处理.铸件/有效厚度20/材质45钢,要求HB176-235,机械性能API6A60K要求,哪位做过,请告具体参数
签到天数: 17 天
发表于 2009-7-30 12:56:56 | 显示全部楼层
加热温度850-870度,保温时间30-40分钟。和你的调质差不多,就是加热温度高点
发表于 2009-7-30 16:01:54 | 显示全部楼层
加热温度850-870度,保温半小时就可以了,截面才20,这个性能条件应该没什么问题。
发表于 2009-7-30 22:16:38 | 显示全部楼层
一般生产条件下,45铸件正火后硬度不好保证,我建议粗车后850~870℃正火,冷却方式选风冷。
发表于 2009-7-31 11:23:09 | 显示全部楼层
回复 1# Zhangyun001X 的帖子
毕竟调质和正火还是有本质上的区别的。如果一定要采用正火处理,那么采用4#的建议倒是不错。
发表于 2009-7-31 12:05:26 | 显示全部楼层
我建议860度加热风冷,因铸件应力较大,可利用炉温余热,低温回一下火,以消除正火后产生的应力。
签到天数: 2755 天
发表于 2009-7-31 12:42:26 | 显示全部楼层
1,现在有人什么都不做,铸态使用。因为经济不景气,为节省成本。2,某洗衣机公司,因为经济不景气,就要提高产品的竞争力,例如:原来不处理的20钢制离合器套改为QPQ处理(和日本松下的一样),出口量大增。
发表于 2009-8-1 22:02:53 | 显示全部楼层
回复 7# dhzhou888 的帖子
前者太过短视,最终必将自毁长城。
GMT+8, 2026-5-19 19:55 , Processed in 0.030337 second(s), 21 queries .
