查看: 8910|回复: 7
再次求助,H13经球化退火工艺后,1150淬火的晶粒度问题
发表于 2009-7-29 17:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
再次求助,H13经球化退火工艺后,1150淬火,560回火,晶粒度能不能达到8-8.5级以内
发表于 2009-7-30 15:31:09 | 显示全部楼层
H13钢球化退火没有听说过,只知道是一种热作模具钢,不应该球化退火。孤陋寡闻了,不好意思!!!
发表于 2009-7-30 15:41:56 | 显示全部楼层
H13本来就是球化退火供货的,但你的淬火温度太高了,一般是1030-1080之间就可以啦
回火540-560 只要保温时间和淬火介质的冷却能力每问题,一般可以达到8级哦
发表于 2009-7-30 17:40:25 | 显示全部楼层
1150淬火温度过高了。用550回火过,晶粒度不错
发表于 2009-7-31 10:12:50 | 显示全部楼层
H13属于热作模具钢,一般要求球化退火交货.一般淬火温度1020-1050之间,感应淬火温度稍高.
1150淬火,估计晶粒会比较粗大.难以保证8级以上
发表于 2009-9-5 22:19:18 | 显示全部楼层
H13為熱作工具鋼,一般是球化退火交貨。但是有可能碰到品質不佳的鋼廠,為了成本,用鍛塊切成所須的尺寸。那就會碰到退火狀況不佳的問題。
一般作法是1020~1050淬火,我剛才查過ASSAB的資料,高於1060晶粒就開始粗大。
发表于 2009-11-30 10:10:01 | 显示全部楼层
H!3等温球化退火是最合理的,你采用1150淬火,以我的经验认为你是下贝氏体等温淬火,不知我说得对吗,如果冷油淬火(120度以下)最好根据模具尺寸大小,对应的压力机吨位选用不同温度和保温时间,1010-1060,回火要及时,最好三次。卡松模具专用淬火油解决了不少模具淬火方面的问题,卡松淬火介质研发部聂工
发表于 2009-11-30 10:49:48 | 显示全部楼层
我认为你的工艺不保险,温度太高对于此钢来说,用此温度保温时间稍长,就会开裂。晶粒容易粗化。
GMT+8, 2026-7-4 12:41 , Processed in 0.030066 second(s), 21 queries .
