查看: 4974|回复: 6
[求助] SKD61错当成38CrMoAl
发表于 2009-7-29 21:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇到这样一个问题,请各位大虾帮帮解释一下,谢谢!
由于疏忽,把SKD61错当成38CrMoAl,按照38CrMoAl的工艺将SKD61进行调质后氮化处理,得到的基体硬度只有240HV0.2,不知是什么原因,请大虾们赐教。。。
签到天数: 220 天
发表于 2009-7-30 11:39:38 | 显示全部楼层
回复 1# guoyuna 的帖子
你的调质温度可能只有940℃吧!肯定对SKD61没有效果。
你如果已确认是SKD61材料,就提高到1020~1050℃淬油+620℃回火两次+氮化处理即可。
 楼主| 发表于 2009-7-30 22:44:20 | 显示全部楼层
原帖由 qinqiang268 于 2009-7-30 11:39 发表
谢谢你的回复。
但是我不是做工艺的,我是做金相的,我只是感觉硬度有些低,想了解一下是什么原因造成的。。。
发表于 2009-7-30 23:06:46 | 显示全部楼层
回复 3# guoyuna 的帖子
淬火(奥氏体化)温度不够(温度可能900℃都不够),硬度当然不够。
 楼主| 发表于 2009-7-31 22:40:07 | 显示全部楼层
原帖由 霍大侠 于 2009-7-30 23:06 发表
请问霍大侠,以这样的工艺得到的组织应该是什么?我腐蚀出来能看出明显的晶界,基本都是白色,有很少量黑色的物质,我对这个组织也很迷惑。未能拍照片请谅解,想象一下吧~~~
发表于 2009-8-1 08:18:47 | 显示全部楼层
根据楼主的描述,我可以给以下几点解释:
1. 固溶温度不够,因此珠光体还没有完全转化成奥氏体;
2.退火析出在晶界的合金成分还没有完全固溶进晶粒内;
3.低淬低回后的组织为大量珠光体+回火托氏体+回火索氏体
 楼主| 发表于 2009-8-1 15:15:26 | 显示全部楼层
原帖由 hcxz2002 于 2009-8-1 08:18 发表
根据楼主的描述,我可以给以下几点解释:
奇怪的就是第三点,组织很像是低碳钢的组织(铁素体+少量回火索氏体),根本就没有大量的珠光体。。。
GMT+8, 2026-7-19 19:13 , Processed in 0.029901 second(s), 21 queries .
