楼主: 热火
[讨论] M硬度与碳含量
签到天数: 1271 天
 楼主| 发表于 2009-8-4 20:03:22 | 显示全部楼层
这个关系有什么规律性呢?
发表于 2009-8-4 20:11:05 | 显示全部楼层
还是我来告诉你
马氏体的含碳量来自奥氏体的含碳量。而奥氏体是存在于727~1495℃的高温相,虽然碳在α-铁中的溶解度很低(α-铁室温溶碳量几乎为零,600℃时仅达0.0057%,而在727℃时可达0.0218%),但在高温相γ-铁中却有很大的溶入量,奥氏体在共析温度的溶解度为0.77%C,而在1148℃时,其溶碳量可高达2.11%。所以,奥氏体实际溶碳量不仅与奥氏体化温度有关,还与在奥氏体化温度的保持时间有密切关系,因为马氏体的含碳量并不来自α相,而是来自γ相,所以并不是达到0.6%左右就到了极限!
签到天数: 282 天
发表于 2009-8-5 08:05:40 | 显示全部楼层
回复 22# 孤鸿踏雪 的帖子
理论上M的含量虽然可以达到2.11%,但实际上是不可能达到的。首先必需确保它的加热温度和转变时的无扩散。而我们在热处理时温度不会那么高,也不能保证转变时的无扩散。因此,在通常的热处理中,0.6%左右硬度就到了极限。
发表于 2009-8-5 10:46:19 | 显示全部楼层
回23#楼lxh510125
我所说的是:马氏体的含碳量并不局限于0.6%就到了极限,而不是要否认“当马氏体的含碳量达到0.6%左右,其淬火后的硬度就到了极限”的观点。其实,当钢中含碳量达0.6%左右时,在理想的淬火条件下,其硬度即可达到65HRC左右,这已是公认的观点。但有一些概念需要搞清楚,这就是:1.马氏体中的含碳量与钢中的含碳量是两个不同的概念;2.而马氏的硬度与钢的硬度也是两个完全不同的概念!
   希望你仔细看一看15#帖的内容,再提出问题,我们可以继续讨论。
[ 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-8-5 14:36 编辑 ]
发表于 2009-8-5 13:56:29 | 显示全部楼层
回复 1# 热火 的帖子
我主要说说合金对硬度的影响,合金有如下几种状态存在:
       1、作为固溶体存在,它能提高组织的强度和硬度,但是塑性和韧性会稍微降低(固然强化)。
       2、作为金属化合物存在,它能提高组织的强度和硬度,但是塑性和韧性会降低。
       3、以机械混合物的形式存在,如果掺入得合金分布均匀,将会有弥散硬化的作用,其强度、硬度,塑性、硬度将会得到提高。
签到天数: 1271 天
 楼主| 发表于 2009-8-5 16:29:10 | 显示全部楼层
呵呵 是啊 有思想上的碰撞才会产生创造的火花。大家再深入探讨探讨。
签到天数: 282 天
发表于 2009-8-6 08:30:39 | 显示全部楼层
回复 24# 孤鸿踏雪 的帖子
呵呵,不好意思!没注意看你15的言论,看后也深以为然。
发表于 2009-8-6 13:47:50 | 显示全部楼层
回27#楼lxh510125
没关系,希望你提出新的问题,大家共同探讨。
发表于 2009-8-6 17:20:30 | 显示全部楼层
关于这个问题的补充话题
上述所有讨论,都是建立在理想状态的冷却条件下的,即是对完全淬上火而言。对于实际热处理工件而言,由于各种原因却不一定如此。一般说来,即使淬火条件相同的情况下,最容易淬上火的形状是球形,最难淬上火的是板状。
   另外,对于形状复杂的工件而言,位置不同,冷却情况也不同。不言而喻,凸起部位易淬,凹陷部位难淬。
   一般来说,不同形状物件的冷却速度大致比例如下:球:棒:板=4:3:2。
发表于 2009-8-6 19:36:22 | 显示全部楼层
回复 24# 孤鸿踏雪 的帖子
主要还是以相图作为依据的吧?合金在不同温度下,组成相的含量是不同的。但有一个最大饱和值,我的粗浅理解对吗?
发表于 2009-8-7 01:30:34 | 显示全部楼层
我们都知道M是C在α铁中的过饱和固熔体,那么在常温下它的过饱和度是多少?看了大家的讨论是否可理解为:在热处理实践中由于各种因素的影响,淬火后c在α中的最大过饱和度为0.6%.理想淬火状态下可达多少?请教各位!.
签到天数: 2868 天
发表于 2009-8-7 06:07:06 | 显示全部楼层
合金元素主要起固溶强化作用,有的合金和碳原子作用生成碳化物起弥散强化作用,当然合金的作用远不止于此!
签到天数: 1271 天
 楼主| 发表于 2009-8-7 18:18:46 | 显示全部楼层
回复 29# 孤鸿踏雪 的帖子
球形的更利于淬火介质的流通 不存在死角 冷却效果更好些 而板状的对淬火介质的流动阻碍更大。
发表于 2009-8-7 18:35:15 | 显示全部楼层
回热火
赞同你的观点!
发表于 2009-12-2 20:34:33 | 显示全部楼层
合金元素主要是提高淬透性和奥氏体晶粒长大
GMT+8, 2026-7-4 12:39 , Processed in 0.033057 second(s), 18 queries .
