查看: 11551|回复: 9
[讨论] 40cr材料回火后的处理
签到天数: 11 天
发表于 2023-2-15 11:15:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
40cr材料采用水淬,回火以后是否也要采用水冷,如果不水冷,是否会增大零件的开裂倾向?
签到天数: 1638 天
发表于 2023-2-15 11:21:36 | 显示全部楼层
注意避免二类回火脆性
签到天数: 430 天
发表于 2023-2-15 20:42:26 | 显示全部楼层
这种材料很容易产生二类回火脆性,不能使用空冷,要么采用强风或雾冷
签到天数: 78 天
发表于 2023-2-16 00:10:31 | 显示全部楼层
你说的是高温回火,调质处理吗?要。
签到天数: 2171 天
发表于 2023-2-16 07:49:45 | 显示全部楼层
现在网带炉都是后面配一个水槽,调质回火出来直接水冷的。主要目的就是避免回火脆性。
还有就是这个回火冷却和用什么淬火介质没有关系。淬油后回火也要快冷。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2023-2-16 13:04:55 来自手机 | 显示全部楼层
看来必须要回火后水冷。
签到天数: 387 天
发表于 2023-2-20 12:27:51 | 显示全部楼层
40Cr有第二类回火脆性,但是倾向不明显。如果是油淬,回火时可以不需要水冷。水淬的话没做过,还是看看群里的大神哪位有这方面的经验分享给一下。
签到天数: 27 天
发表于 2023-3-3 16:31:53 | 显示全部楼层
回火后水冷是为了消除第二类回火脆性
签到天数: 886 天
发表于 2023-11-28 17:47:44 | 显示全部楼层
必须及时回火,最好是水冷,回火脆性会开裂
签到天数: 1276 天
发表于 2023-11-29 15:15:17 | 显示全部楼层
做过一次实验,中碳合金钢(长条形)淬火后用400度回火,也是担心二次回火脆性,拿了几只做实验。回火后用水冷。结果表面水冷产品敲击任性比正常空冷的要差。
GMT+8, 2026-7-19 05:57 , Processed in 0.031114 second(s), 21 queries .
