查看: 7771|回复: 7
[讨论] GGr15SiMn淬火问题
发表于 2009-7-30 17:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有材料为GGr15SiMn的扇形板,厚度问50MM要求截面硬度差别不超过HRC1度,硬度大概HRC56到HRC59之间,请大家给出热处理工艺。谢谢
发表于 2009-7-30 19:47:08 | 显示全部楼层
840油淬,180回火
 楼主| 发表于 2009-7-31 07:50:57 | 显示全部楼层
这样做能达到内外截面硬度差别不超过HRC1度吗?
发表于 2009-7-31 09:06:17 | 显示全部楼层
回复 3# yangchunyuan09 的帖子
怎样理解内外截面硬度差别不超过1HRC呢?
发表于 2009-7-31 11:21:06 | 显示全部楼层
回复 1# yangchunyuan09 的帖子
你的硬度要求是56----59HRC 啊,怎么成了1HRC的散差了呢?就是硬度计的误差也有0.5---1HRC啊?
发表于 2009-7-31 13:17:26 | 显示全部楼层
回复楼主:yangchunyuan09
  GCr15SIMN属于高淬透性轴承钢,但易于过热。你的工件是扇形,具体尺寸不详。你说的截面?是否指的是端面?也就是厚度50MM面的,平均硬度值不得大于1HRC?我告诉你办不到,有效壁厚超过22MM,为2HRC硬度差,是国家的规定值。这指的是精密件轴承零件,如果说是大工件就更难达到了。以上只作参考,以实际应用为准。如有错误欢迎纠正!
 楼主| 发表于 2009-7-31 20:33:44 | 显示全部楼层
其实这个零件硬度要求不严格的,主要就是均匀性要求高,就是从中间剖开,截面硬度在HRC1度之内。
发表于 2009-8-2 21:42:23 | 显示全部楼层
均匀性就得看你设备和淬火槽冷却了
GMT+8, 2026-6-22 21:17 , Processed in 0.030284 second(s), 21 queries .
