查看: 10185|回复: 10
[讨论] 65Mn低温回火
发表于 2009-7-30 18:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
65Mn一般采用中温回火,可是回火强度、硬度下降,可否采用低温回火?
发表于 2009-7-30 20:35:24 | 显示全部楼层
应根据产品的技术要求选择回火温度。
签到天数: 6 天
发表于 2009-7-30 22:36:00 | 显示全部楼层
完全可以,65Mn用于农具为了获得高耐磨性使用低温回火。有些采用等温淬火获得下贝氏体更好
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-31 10:55:11 | 显示全部楼层
回复 1# meikun1984 的帖子
支持!完全能采用低温回火!不知道你们的技术要求是什么!把问题描述清楚了才好下结论!
发表于 2009-7-31 11:01:33 | 显示全部楼层
65MN俗称弹簧钢,淬火后中温回火,使工件能得到较好的弹性。而低温回火,使工件获得,一定的硬度和耐磨性。这就看你的需要了,可针对实际情况选择。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2009-7-31 11:29:54 | 显示全部楼层
你要是淬火没有达到要求(55HRC表面硬度),靠回火来达到最终的表面硬度,觉得不可取。此材质就是要经过淬火后再经中温回火来达到所需要的性能。
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-31 12:48:50 | 显示全部楼层
中温回火后弹性最好。回火温度是根据你产品要求来定。
发表于 2009-7-31 14:21:02 | 显示全部楼层
我们做过一些65Mn的弹簧垫片,要求62HRC以上,
淬后一般在60-63不等,160-200回火后,硬度平均达不到62
发表于 2009-8-2 21:48:08 | 显示全部楼层
这个范围是正常的,低温回火一般会减低1-3HRC的
发表于 2009-8-2 23:53:35 | 显示全部楼层
楼上的说的不错
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
所以因为 -2 灌水嫌疑!
签到天数: 153 天
发表于 2009-8-5 15:07:40 | 显示全部楼层
刚接到一批65Mn材质工件,技术要求58-62HRC,淬后肯定是低温回火;是否选择低温回火根据工件技术要求而定。
GMT+8, 2026-7-18 00:39 , Processed in 0.033658 second(s), 22 queries .
