查看: 5034|回复: 4
[讨论] 弹簧钢贝氏体处理
发表于 2009-7-30 19:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
弹簧钢淬回火处理后硬度不够,可否采用贝氏体淬火工艺?
发表于 2009-7-31 11:25:52 | 显示全部楼层
回复 1# meikun1984 的帖子
首先要找出淬火后硬度不够的原因再去解决。一般弹簧的处理工艺就是淬火后再加中温回火,
发表于 2009-7-31 11:55:16 | 显示全部楼层
我认为弹簧钢,贝氏体淬火不可以,或者说没必要。贝氏体淬火要选择钢种的,要知道弹簧钢,一般都是含锰硅金属元素较多,而此元素族对,过热敏感性非常强,而贝氏体淬火的加热温度,又高于正常淬火加热温度。贝氏体的等温时间都很长,使工件过热甚至报废。以上仅供参考。
签到天数: 6 天
发表于 2009-7-31 12:24:54 | 显示全部楼层
要先找找你的硬度为何不够,是否采用等温淬也要据弹簧类型、服役情况而定,螺旋簧采用等温淬性能要好于中温回。并且变形也小…
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-31 12:30:23 | 显示全部楼层
首先要找出弹簧是淬火后硬度不够,还是回火后硬度不够。只有找到了原因才能去解决。
GMT+8, 2026-5-19 19:54 , Processed in 0.028852 second(s), 21 queries .
