查看: 14217|回复: 21
[求助] 石油钻铤淬不透 硬度不均
发表于 2009-7-30 19:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好!现在有关石油钻铤热处理的一些问题想向各位请教一下!
我们单位的钻铤  材料4145H   中频910度水淬   连续喷射水压0.1-0.2     工件外径180,孔径71.4     现在出现心部淬不透及同一截面硬度不均(一边符合技术要求,一边不符合技术要求)的现象   心部淬不透主要表现为心部硬度不足  心部组织铁素体较多  心部珠光体组织粗大   请各位前辈帮忙出出主意解决一下
签到天数: 937 天
发表于 2009-7-30 20:04:12 | 显示全部楼层
淬火前有预处理工序吗?如正火。
 楼主| 发表于 2009-7-30 21:33:15 | 显示全部楼层
没有  原料是正火状态
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-30 22:20:12 | 显示全部楼层
心部淬不透主要是透入深度不够或没有预先热处理。一边符合技术要求,一边不符合技术要求的现象,需要在淬火时零件要旋转和加大冷却水。
签到天数: 35 天
发表于 2009-7-30 22:32:59 | 显示全部楼层
水冷却还是不够哦,
加盐水看看,
怕开裂就用淬火液
签到天数: 690 天
发表于 2009-7-31 09:24:36 | 显示全部楼层
1、可以降低频率和增加预热,提高加热温度使零件适当透热,
2、不敢用盐水的!后果不堪想象!可以用水溶性淬火液
3、检查设备,保证零件旋转均匀
4、提高冷却水的压力,(泵的扬程)
5、注意是否泛水,喷水圈是原来的么?喷水圈很重要!注意角度和流量
发表于 2009-7-31 17:15:40 | 显示全部楼层
是加热问题,加热不够不能保证,组织相变和淬硬层的深度。要增加预热时间,适当提高温度及延长保温时间。增加工件的冷却均匀性。
 楼主| 发表于 2009-7-31 23:33:24 | 显示全部楼层
我个人觉得喷水圈应该是没有问题的,现在出现一边基本淬透,一边没有淬透,我不能再加大水量, 有可能会裂,加盐水就更加不行了。我现在需要解决的是硬度不均的问题,我个人觉得是水的冷却特性的问题,淬火温度有些高,水的蒸汽膜破裂的太晚影响了冷却速速,但是淬火温度降低10度还是有明显的硬度不均的问题。但是淬火温度降的太低怕调制后的强度受到影响,还请各位高人指点。
 楼主| 发表于 2009-7-31 23:35:28 | 显示全部楼层
工件在淬火加热的过程中可以确保是热透了的。就是淬火过程中工件弯曲导致同心度不能保证。
 楼主| 发表于 2009-7-31 23:44:39 | 显示全部楼层
我个人觉得现在导致我们产品硬度不均有两点原因
1.水的冷却特性导致冷却不均。
2.由于工件弯曲导致喷水过程中同心度收受到影响导致冷却不均。
还请多多指教
发表于 2009-8-7 15:40:10 | 显示全部楼层
可能喷水不均匀,感应圈做的不规则,工件旋转速度过慢。
签到天数: 36 天
发表于 2009-8-8 22:55:02 | 显示全部楼层
中频淬火就是质量不稳定,属于淘汰工艺。
签到天数: 324 天
发表于 2009-10-27 15:48:57 | 显示全部楼层
12# chencos
那你说钻铤用什么淬火?
签到天数: 611 天
发表于 2009-10-27 20:44:15 | 显示全部楼层
工艺参数:中间接800-900,副感900-940,走速:230-240,频率:15-16,工作端部预热长度:200-300,工作端部预热时间为:2-3分,主感频率:48-55,主感频率:38-50,喷淋水压0.6-0.8Mpa,供你参考,我们以前就是这个工艺,硬度在300左右。
发表于 2009-11-10 18:42:41 | 显示全部楼层
这个工艺做下来硬度不均匀。
发表于 2009-11-19 18:35:23 | 显示全部楼层
使用好富顿 AQ251可以解决此类问题
发表于 2009-12-14 11:04:45 | 显示全部楼层
如果按工艺实施都没问题,
我建议你:
查查感应圈、喷水圈与走钢线是否同心!
签到天数: 26 天
发表于 2013-2-15 22:19:00 | 显示全部楼层
这个外径要淬透是真心难啊
发表于 2013-2-5 09:00:09 | 显示全部楼层
首先说明一点,这个外径的料要完全淬透是不可能的,尽量降低工件的加热速度,调大水流量,现有的条件别无它法
签到天数: 7 天
发表于 2013-1-16 13:07:21 | 显示全部楼层
哪个钢厂的原材料能是正火交货啊 好奇 一般都是退火 连热轧交货的都少见
GMT+8, 2026-7-18 22:56 , Processed in 0.037558 second(s), 22 queries .
