查看: 5317|回复: 7
[求助] Gcr15线材
发表于 2009-7-30 22:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂进的是江苏南钢的Gcr15钢材6。5的,做成4。5的成品后,用50%的盐酸水溶液,升65度,保30分钟后,发现端面出现了坑,有圆的,在中心位置,也有扁的,偏中心位置,请问是不是中心宿孔啊。用针扎也不深,如是中心宿孔的话,哪个孔会很深吗,还是磨平了也看不出来啊,用50%的盐酸水溶液渚后才可以看到,而且不会太深啊。请各位高手指教,
签到天数: 1167 天
发表于 2009-7-31 07:31:14 | 显示全部楼层
是中心疏松吧,对照标准评级.
签到天数: 156 天
发表于 2009-7-31 16:31:22 | 显示全部楼层
我来说说
是材料问题,找他们索赔吧,看情况是疏松
发表于 2009-7-31 16:57:45 | 显示全部楼层
能不能发张照片上来,根据你的叙诉,不像缩孔和疏松。因以上缺陷往往是贯穿性的,而你说是在表面。
发表于 2009-7-31 22:36:02 | 显示全部楼层
样品是怎样的形状,疏松是怎样的?最好是上传图片来好判断,初步论点像是中心疏松
签到天数: 934 天
发表于 2009-8-1 15:03:54 | 显示全部楼层
是严重的中心碳偏析。
 楼主| 发表于 2009-8-3 21:03:49 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教,我也觉的不是中心宿孔,照片是没法发,我们这里没有这个条件,这样的缺陷对钢球会有多大的影响啊,
签到天数: 934 天
发表于 2009-8-4 11:22:42 | 显示全部楼层
原帖由 随缘聊 于 2009-8-3 21:03 发表
按GB/T18254-2002,连铸钢不推荐作钢球用钢,南钢钢材是连铸的。
GMT+8, 2026-6-17 20:50 , Processed in 0.030228 second(s), 21 queries .
