查看: 12046|回复: 8
[讨论] 离子氮化问题
签到天数: 11 天
发表于 2023-2-17 13:57:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于离子氮化,如何克服打弧,不知大家有什么好的经验。
签到天数: 2161 天
发表于 2023-2-18 07:56:36 | 显示全部楼层
升温阶段压力稍微放低一点会好一些。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2023-2-20 08:53:55 来自手机 | 显示全部楼层
回头我们试一下。看一下能不能解决这个问题
签到天数: 62 天
发表于 2023-2-22 10:36:38 | 显示全部楼层
表面潔淨度要非常好,一點油汙都不允許
不可有太小的孔或間隙,盲孔更是禁忌,零件如有盲孔必須擋住
签到天数: 237 天
发表于 2023-2-23 16:08:47 | 显示全部楼层
还有一点,工件的油污要清洗干净,否则,也容易打弧。
签到天数: 228 天
发表于 2023-5-11 07:46:54 | 显示全部楼层
离子渗氮前,必须除油,保持表面清洁
签到天数: 285 天
发表于 2023-7-8 18:39:22 | 显示全部楼层
尝试解释一下,不一定对,还请修正,属于没有洗干净,离子氮化工艺属于高频等离子氮化工艺,放电属于电子在价带穿越禁带向导带跃迁的现象,油类物质属于绝缘体,原子尺度电子的轨道存在禁带,通常共价键形成的价带受原子核的束缚比较大,通常受到高频高能电压时,电子不会发生高能级跃迁,表现为绝缘现象,但是在极距比较小且油膜比较薄的时候高频电压达到临界电压,也就是击穿电压,电子就向瞬间穿过禁带向导带跃迁,跃迁的过程中,电子能级升高,当由高能级向基态跃迁时,能量变低向外发射光子,也就是向外释放光子,就有电弧亮光现象,简单讲就是高频电击穿绝缘油膜之后形成才放电和释放光子的现象,另外油污中含油的杂质颗粒,如金属颗粒对油膜的介电常数影响比较大,特别是能够导电的铁削等等,所以对应到离子氮化实际生产当中,就要特别关注工件的清洁度,以免形成油膜造成击穿打弧放电。欢迎给我留言深入讨论,专用于氮化的清洗剂可以改善这一问题,实践效果比较明显。
签到天数: 37 天
发表于 2023-12-25 17:02:20 | 显示全部楼层
前面这位同仁从原理上解释的离子氮化过程中打弧(弧光放电)的过程和原因。除了这种绝缘导致的电荷积聚引发了短路之外,还有一种情况会引起打弧(弧光放电),即空心阴极效应。
所以想要克服打弧,在装炉时既要清洗干净,也要对小孔窄缝做好屏蔽。
在操作时(特指国产设备,因为我接触到的进口设备不需要对打弧有特殊操作),在确保设备和产品安全的前提下(怎样确保就要看经验了)尽量提高电压、占空比,这样可以尽快度过打弧阶段。另外在280-300℃期间也要注意有一段因清洗残留导致的打弧过程。
签到天数: 9 天
发表于 2024-12-5 19:33:25 | 显示全部楼层
工件如果形状比较复杂,有螺纹孔,盲孔比较多的情况下,清洗干净工件表面。离子氮化炉本身没有辅助加热的,可以先用电阻炉低温烘烤2个小时左右,再把所有的孔用螺栓堵上进行氮化,这样是可以减少打弧时间的。
GMT+8, 2026-7-4 08:08 , Processed in 0.030989 second(s), 20 queries .
