查看: 5093|回复: 12
[求助] H13的热处理工艺(急)
发表于 2009-7-31 20:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位讲解一下H13的热处理工艺,谢了
签到天数: 53 天
发表于 2009-7-31 21:00:39 | 显示全部楼层
1020到1040淬火。简单工件,要求韧性好的真空油冷。其于可以真空气淬。说硬度高诉你回火工艺
发表于 2009-8-1 08:20:47 | 显示全部楼层
H13的热处理工艺,论坛大把(日本牌号为SKD61)
发表于 2009-8-6 22:27:38 | 显示全部楼层
等温球化退火850-870保温720左右等温600左右出炉空冷。
600一次预热(复杂模具,简单可省略)860二次预热1020-1060加热(我用盐浴炉)出炉预冷至950左右入热油冷、薄壁件可空冷淬火,560左右回火2-3次,硬度50-55HRC,如硬度要求低可适当提高温度回火。据说淬火温度可在960—1100之间调整,没试过。你自己调整试试看。
发表于 2009-8-8 21:24:06 | 显示全部楼层
大型模具硬度放低在45度左右
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-8 22:10:36 | 显示全部楼层
是做什么用?
发表于 2009-8-12 16:28:25 | 显示全部楼层
真空炉650,850预热,1020~1030淬火,600~620回火,硬度43~47,我们是热锻模
发表于 2009-8-17 14:50:02 | 显示全部楼层
H13的热处理工艺(急)
你说的H13热处理工艺,多大的尺寸,什么用途,要求什么使用性能,什么都不知道,要知道一种材料如果只考虑硬度,可以有很多做法,并不是单一的。你的问题太......
发表于 2009-8-17 16:54:43 | 显示全部楼层
H13一般都做模具.
发表于 2009-8-25 21:52:13 | 显示全部楼层
大鹏展翅问得好!H13可以用作多种模具,不同的模具有不同的要求,工艺自然也各不相同,问题太笼统,不好回答。
发表于 2009-9-26 12:17:48 | 显示全部楼层
www.bzfxw.com该网站有《热处理工艺500例》
签到天数: 292 天
发表于 2009-9-28 16:43:52 | 显示全部楼层
把模具的用途,说清楚。材料厂家,厚度,硬度要求。才能做工艺。
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-9 20:47:29 | 显示全部楼层
真空炉淬火.大工件可以预热二次650_850_1020.小工件你可以预热一次850_1020.
GMT+8, 2026-7-20 06:17 , Processed in 0.033237 second(s), 21 queries .
