查看: 4576|回复: 6
[求助] 1个A体晶粒冷却后,形成了几个F+P,那个F与P是否有晶界形成多个晶粒???????/
发表于 2009-7-31 21:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
亚共析钢,1个A体晶粒冷却后,形成了几个F+P,那个F与P是否有晶界,从而形成多个晶粒,也就是说1个A晶粒冷却后成几个由F+P组成晶粒对吗?还是仍是1个晶粒,只是由F+P组成而已????????????
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-31 21:30:13 | 显示全部楼层
回复 1# redbean 的帖子
一个A晶粒可以形成3---5个P团 每个P都是有F和Fe3c组成
发表于 2009-8-1 09:12:18 | 显示全部楼层
回楼主:晶粒和组织不是一个概念。你应该看一下,金属学原理中再结晶部分,晶粒的破碎和回复。
发表于 2009-8-1 20:13:35 | 显示全部楼层
回复 1# redbean 的帖子
对于亚共析钢,按照Fe-FeC3相图的冷却速度冷却时,首先在1个A体晶粒的晶界上析出F,在到达共析点时就在先析出的F包围的区域内形成几个P团。在一个P团内的F与Fe3C片基本平行。一个P团内就有F晶粒和Fe3C晶粒两种晶粒。
签到天数: 937 天
发表于 2009-8-1 20:20:08 | 显示全部楼层
热处理过程中,一个奥氏体晶粒冷却后只能是一个晶粒。
楼主所说的情况可能是原始晶粒粗大,热处理时由于奥氏体化不充分,亚共析钢原始晶界上的铁素体未溶入奥氏体而形成的。
发表于 2009-8-1 20:34:32 | 显示全部楼层
F、Fe3C都是晶体,是晶体就有晶粒。
发表于 2009-8-1 23:27:28 | 显示全部楼层
对于共析钢,其奥氏体冷却到A1点会发生共析转变,即一个奥氏体晶粒转变为层片相间的F和FeC共析组织。而亚共析钢和过共析钢在冷到Ar3、Arcm分别会析出先共析铁素体、渗碳体。所以,一个奥氏体晶粒实际上变成了若干个低温相,相与相之间有界面。
注意概念,奥氏体是发生了相变,即是奥氏体晶粒变成了新相,必然有相界面形成。相界面和晶界概念不同。
GMT+8, 2026-7-18 00:06 , Processed in 0.030560 second(s), 22 queries .
