查看: 8181|回复: 7
【求助】金属电导率实验的目的?
发表于 2007-5-27 09:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金在淬火后,取样品上下表面做电导率测定
师傅说:在淬火后为了观察淬透性,一般要做固溶度和电导率的测定
疑惑:电导率怎样又能反应出淬透性呢?而且是表面的
(好像美国军标里面确实有一个电导率换算成淬透性的公式)
::以上我也不确定,如果错了,请高手将明白点,我们产品并没有要求电学性能,测试电导率的目的在那?有没有理论依据么?
谢谢
 楼主| 发表于 2007-5-27 10:07:36 | 显示全部楼层
再问:观察淬透性除了金相+力学性能测试,还有哪种方法呢?
长长见识....嘿嘿
发表于 2007-5-27 13:25:23 | 显示全部楼层
呵呵,以前我也测过锻铝的电导率,当时使用的德国技术规范,问了厂里的技术人员,一个也不知道与性能的关系。不只与淬火有关,与后来的时效工艺也有关系。期待有高人解惑。。。
 楼主| 发表于 2007-5-27 19:20:21 | 显示全部楼层
谢谢楼上
:: ,高人们还不出现啊...
发表于 2007-5-30 19:11:09 | 显示全部楼层
电导率与金属的合金化程度有关系,通过对电导率的测量,可以知道过淬火后过饱和固容体的分布情况(主要是析出的量与溶解的量的状况)
发表于 2007-6-2 07:48:03 | 显示全部楼层
原帖由 swa02 于 2007-5-27 09:42 发表
::以 ...
电导率与基体畸变程度有关,畸变程度越大,则电导率越低。因此,当固溶程度较高时,固溶原子所产生的畸变程度也就越严重,所以可以用电导率来表征固溶的效果。在时效过程也有类似的现象。
 楼主| 发表于 2007-6-2 13:54:17 | 显示全部楼层
谢谢楼上
搞明白了
发表于 2008-7-25 16:13:32 | 显示全部楼层
哪里可以做金属电导率实验呢?
GMT+8, 2026-5-20 20:43 , Processed in 0.030753 second(s), 22 queries .
