查看: 6462|回复: 7
[求助] 17CrNiMo6 铁素体级别差别大
发表于 2009-7-31 22:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料  17CrNIiMo6
同一炉同样的东西
金像(金相)结果   1个铁素体 4-5级      1个铁素体 合格      1个铁素体6级
表面硬度什么的都不错
[ 本帖最后由 玉米清阁 于 2009-8-17 00:32 编辑 ]
签到天数: 1213 天
发表于 2009-8-1 00:54:28 | 显示全部楼层
不会吧
是试块还是产品啊
正常情况下应该不会有这样的情况
多检查几个位置  是不是检查错了啊
签到天数: 220 天
发表于 2009-8-1 08:14:05 | 显示全部楼层
原始组织状态不一致、装炉位置不一致都会导致渗碳淬火后组织不一致!
发表于 2009-8-1 21:01:33 | 显示全部楼层
虽然是同炉处理,但零件结构尺寸不同,淬火后心部组织会不同。另外不是同炉材料,成分和淬透性波动也会导致渗碳淬火后组织不一致。
签到天数: 183 天
发表于 2009-8-13 10:20:04 | 显示全部楼层
炉温均匀性
如果设备年久失修,炉温均匀性较差各处温度相差较大易出现不同的位置铁素体级别不同的情况。
签到天数: 258 天
发表于 2009-8-14 19:34:25 | 显示全部楼层
楼主你是怎么样做的,马氏体怎么样,我们材料和你们的一样,淬火温度800,但是马氏体总是在5-6级,你是怎么控制呢?
发表于 2009-8-16 15:53:00 | 显示全部楼层
不知具体工艺如何,还有试样所放位置怎样
此材料我们都是810~830淬火,一般情况下不会出现铁素体超标,且芯部硬度还比较高
签到天数: 2171 天
发表于 2009-8-19 19:49:37 | 显示全部楼层
我们做的产品,由于冷却速度下降,做出来就这个样,有的合格,有的不合格,冷却速度不均匀就会这样。检查一冷却介质吧。
GMT+8, 2026-7-18 23:17 , Processed in 0.030205 second(s), 21 queries .
