查看: 6112|回复: 7
[求助] 弹簧钢淬火如何控制变形
签到天数: 10 天
发表于 2009-7-31 22:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是60Si2Mn的,要求淬火硬度是55HRC,形状是薄板类的,5mm厚的!请问如何控制其变形啊?
发表于 2009-8-1 07:51:03 | 显示全部楼层
如果采用盐炉加热的话,用650℃预热,垂直吊挂,用比较缓慢的冷却介质;还可以考虑亚温淬火。
另外,硬度要求应该有范围。
发表于 2009-8-1 09:51:52 | 显示全部楼层
再能保证硬度的情况下,可考虑将几个和在一起的,捆扎加热淬火法。可减少变形。以上建议只作参考。
签到天数: 38 天
发表于 2009-8-3 08:06:09 | 显示全部楼层
回复 1# t20044102 的帖子
垂直吊挂是一种方法  另外可以做工装采取压淬法  效果会更好点
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2009-8-8 00:04:06 | 显示全部楼层
前几天看书看到一个什么形变热处理!这个能不能考虑用一用啊?比如在最易弯的地方先将其在相反的方向变形啊?
还有啊,能不能用两块板子把工件夹住啊!但我又怕达不到硬度要求啊!这样做的话那工件在中间是不是会有淬不透的可能性啊?
发表于 2009-8-8 07:51:09 | 显示全部楼层
原帖由 t20044102 于 2009-8-8 00:04 发表
还有啊,能不能用两块板子把工件夹住啊!但我又怕达不到硬度要求啊!这样做的话那工件在中间是不是会有 ...
不会影响硬度的,因60si2mn淬透性很强,更何况,你的工件5毫米,两个加一块,10毫米淬硬没问题,就是夹持加热,也要垂直为好。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2009-8-8 10:01:39 | 显示全部楼层
哦,知道咯!谢谢咯
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-8 12:21:27 | 显示全部楼层
淬后可以压回。
GMT+8, 2026-5-19 19:55 , Processed in 0.029953 second(s), 21 queries .
