查看: 10347|回复: 16
[求助] 48MnV非调质钢曲轴
发表于 2009-8-1 09:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现有材质为48MnV的曲轴需要进行氮化处理。想请教一下各位
氮化处理前的预先热处理是什么?是正火吗?
离子氮化处理的温度大约是多少?保温时间是多少?(氮化层深度为0.20mm)
发表于 2009-8-1 09:39:26 | 显示全部楼层
氮化处理前的预先热处理一般为调质,离子氮化处理的温度在400~600℃范围,时间一般在4h左右。
发表于 2009-8-1 09:52:20 | 显示全部楼层
离子氮化预备热处理是调质,氮化温度520-550度,时间应在8小时左右。
签到天数: 22 天
发表于 2009-8-1 10:41:39 | 显示全部楼层
48MnV    正火处理后一般是表淬  这材质的还真没有离子氮化的
 楼主| 发表于 2009-8-1 13:38:40 | 显示全部楼层
它是非调制钢啊,氮化之前的处理怎么可能是调质呢?
如果是正火,它的温度大约是多少啊?
另外,离子氮化处理保温时间都8小时啊!离子氮化的优势体现在那里啊?
发表于 2009-8-1 14:37:35 | 显示全部楼层
对技术的见解有时候是不一样的。楼主的材质是49MnV说是非调质钢,依据是什么。
发表于 2009-8-1 22:36:28 | 显示全部楼层
48MnV应该为非调质钢,氮化之前不需要特别的预先热处理。不过为了减少氮化后的变形,一般在曲轴磨削之前有一道去应力回火工序。
发表于 2009-8-2 01:12:37 | 显示全部楼层
1、非调质钢是在钢中加入微量元素V、Ti等,,通过控锻(轧)工艺,使合金元素以C、N化合物弥散析出,使钢达到调质强度水平,从而省去调质处理,简化了生产工序,节约能源,并具有一定经济效益。(摘自http://www.rclbbs.com/viewthread ... amp;extra=page%3D54
2、非调质钢是需要一定的控制手段才达到“调质强度水平”,从而可以省去调质处理,好像也不能说明它不能做调质处理。
3、调质组织是否比正火组织更有利于离子氮化处理呢?
签到天数: 130 天
发表于 2009-8-2 06:21:31 | 显示全部楼层
只要能淬成马氏体的钢都能调制,只不过有些钢或者零件没必要调质罢了。
签到天数: 352 天
发表于 2009-8-2 08:06:45 | 显示全部楼层
非调质钢曲轴已有许多成功应用的实例,选用非调质钢的目的主要是为了省略调质工序,缩短工艺周期,降低成本,另外还可以提高切削加工性能延长刀具使用寿命。一般工艺流程为下料→中频加热→预锻→终锻→切边→热校→控冷→喷丸→检测(硬度、力学性能、探伤等)→机加工→氮碳共渗。据资料介绍非调质钢曲轴氮碳共渗后的质量与采用调质钢曲轴相当,可满足曲轴各项技术要求。
签到天数: 220 天
发表于 2009-8-2 10:23:51 | 显示全部楼层
非调钢YF40MnV钢制汽车零件应用已经很成熟了,并对表面进行感应淬火等处理。我还没有看到对其进行氮化处理的报道和文章。
签到天数: 599 天
发表于 2009-8-3 08:32:22 | 显示全部楼层
48MnV非调质钢,不知你用该钢制造什么零件?该钢锻后“控制冷却”获得铁素体+珠光体组织,具有较高的强度。之所以将“控制冷却”加引号,是想说实际生产中“控制冷却”少有成功例证(往往是强度高,塑性指标较低或不稳定,原因在于冷却过程的速度控制很难实现)。
非调质钢进行表面氮化确实少见,在各种表面强化工艺中,离子氮化的效果并不是最好的,以疲劳性能而论,不及滚压和感应淬火的效果。但也不是不可,在550摄氏度离子氮化,基体组织依然是珠光体+铁素体,氮化的过程,对于基体好比进行了一次高温回火,对基体组织(珠光体+铁素体)和屈服强度几乎没有影响,而塑性指标可以有明显提升。
sdust + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-8-20 14:00:16 | 显示全部楼层
回复 12# 两湖两广两河山 的帖子
是柴油机的曲轴,这种机型是从外国引进的机型,原图纸所要求的材质就是48MnV钢,强化手段要求是离子氮化处理。
发表于 2009-8-20 14:24:53 | 显示全部楼层
离子氮化的目的,是为了增加曲轴的耐磨性能。
签到天数: 599 天
发表于 2009-8-24 14:12:27 | 显示全部楼层
曲轴用非调质钢最早为49MnVS3,现在仅在轿车、小缸径柴油机上应用。中等缸径高速柴油机曲轴目前主要材料为48MnV和38MnSiV钢等,朝着高强韧性能方向发展。曲轴的表面强化手段用离子氮化处理,说明该曲轴用于强化程度要求不高的机型,或曲轴的可靠性裕量较大的场合。
曲轴离子氮化,在最关键的圆角上,缺少离子轰击(可以见到圆角位置离子轰击颜色有明显差异),实物疲劳试验证明:离子氮化对曲轴表面强化的贡献不如滚压及圆角淬火。
签到天数: 430 天
发表于 2011-3-9 20:00:20 | 显示全部楼层
48MnV非调质钢氮化之前也要根据工艺需要 可以进行正火处理改善其机械性能,如果有必要还要进行去应力
签到天数: 188 天
发表于 2015-11-4 09:08:11 | 显示全部楼层
氮化等于浪费能源,基本没用。
GMT+8, 2026-7-19 13:58 , Processed in 0.036884 second(s), 21 queries .
