查看: 6863|回复: 5
轴承硬度
签到天数: 293 天
发表于 2007-5-27 09:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
外径52mm,内经47.82mm,高22mm.要求200℃回火后,硬度达到59~63HRC.
网带炉,常规热处理.淬火--回火
请教:采用常规热处理方法,能否达到硬度要求?
签到天数: 301 天
发表于 2007-5-27 11:55:58 | 显示全部楼层
能够达到你所要求的硬度标准。
发表于 2007-5-27 23:10:14 | 显示全部楼层
下次能否将材料名称带上.?
签到天数: 293 天
 楼主| 发表于 2007-5-28 07:32:18 | 显示全部楼层
回复 #3 zhujianhua 的帖子
GCr15轴承钢,预先热处理:球化退火
发表于 2007-5-29 06:32:00 | 显示全部楼层
840-860℃,35-45min。200℃,65-85min。
签到天数: 8 天
发表于 2007-5-29 09:43:19 | 显示全部楼层
网带炉,常规热处理.淬火--回火,完全能达到要求。
GMT+8, 2026-6-15 20:49 , Processed in 0.029300 second(s), 21 queries .
