楼主: 杨青海
H13料筒爆裂
 楼主| 发表于 2010-5-12 15:02:07 | 显示全部楼层
回复 20# HRC
    不是回火,是淬火冷却那里控制,如果我们用这温度回火就会低到44~46了!你们现在忙不?
签到天数: 809 天
发表于 2010-5-12 17:17:19 | 显示全部楼层
回复 21# 杨青海
    现在事情还可以,你们厂什么时候买真空炉的?
 楼主| 发表于 2010-5-12 17:43:11 | 显示全部楼层
回复 22# HRC
一直都有,你们现在有做真空没有?还是轴多?
签到天数: 1147 天
发表于 2010-5-19 07:11:50 | 显示全部楼层
我认为带状组织超差不能归罪于锻打,带状组织要用高温扩散来消除,但是如果采用中频加热就不可能达到高温扩散的效果,锻造过程中是无法消除带状的,有时还会形成高级别的带状.
 楼主| 发表于 2010-5-19 07:41:12 | 显示全部楼层
回复 24# zHANG_999567
    原材料,是我们自己买的棒料,加工后送锻打的,而且我们买材料一次都10多吨,目前就发现只有一到二件有这样的现象!
 楼主| 发表于 2010-5-19 07:43:06 | 显示全部楼层
回复 24# zHANG_999567
    可否解释下,带状组织形成原理,在那些环节容易产生呢?
签到天数: 1147 天
发表于 2010-5-20 15:59:49 | 显示全部楼层
带状组织是原材料的一种缺陷,一般钢材买回后要进行带状的检测,对带状不合格的可作退货处理.
签到天数: 1147 天
发表于 2010-5-20 16:03:00 | 显示全部楼层
你说的爆裂是否炸成很多块?我认为带状不可能有那么大的威力,有可能氮化存在问题,建议做金相分析,特别关注表面氮化层.
 楼主| 发表于 2010-5-20 17:38:27 | 显示全部楼层
回复 28# zHANG_999567
    材料回来没有检测,是锻造厂帮买的,如果是氮化问题,不会一炉产品就那一件会爆呀
签到天数: 1147 天
发表于 2010-5-21 07:23:35 | 显示全部楼层
回复 29# 杨青海
如果是带状的问题就会出现批量爆裂,因为带状是钢坯浇铸时候成分不均匀形成的.
还是应该用金相来分析一下,现在这些都只是猜测.
 楼主| 发表于 2010-5-25 08:33:43 | 显示全部楼层
回复 30# zHANG_999567
    金相分析了,可我的电脑没有连显微镜!不是你说的那样,是在中间断开,同批次的产品就一件,使用不到100模,其他的都正常,在一万模以上
签到天数: 1147 天
发表于 2010-5-25 13:42:11 | 显示全部楼层
带状组织是纵向分布的,由此形成的开裂也应该是纵向的.
GMT+8, 2026-5-20 05:46 , Processed in 0.030462 second(s), 18 queries .
