查看: 5741|回复: 7
[求助] 中频加热炉能否代替电阻炉加热?
发表于 2009-8-1 17:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果将高铬铸铁cr20放入中频加热炉中淬火,能否将50cm x 50cm x 50cm 的工件淬透?要求HRC60以上.
不知道技术上是否可行,经济上是否合理?请教高手指导,多谢!!!
签到天数: 639 天
发表于 2009-8-1 20:08:22 | 显示全部楼层
很好的想法!
签到天数: 639 天
发表于 2009-8-1 20:13:43 | 显示全部楼层
高铬铸铁加热速度要求很慢,可以考虑先预热,然后用中频加热进行高温保温均热,技术可行,但要解决很多问题,
签到天数: 220 天
发表于 2009-8-1 20:28:52 | 显示全部楼层
中频加热炉不能代替电阻炉加热?因为它不能实现较大尺寸零件的加热,即使能透热,零件表面温度也会很高,晶粒会粗大!表面易淬裂。所以,中频加热不能代替电炉加热。
 楼主| 发表于 2009-8-3 00:58:12 | 显示全部楼层
多谢楼上的诸位.实践中似乎操作难度较大.
签到天数: 639 天
发表于 2009-8-3 09:40:35 | 显示全部楼层
不是中频加热不能代替电炉加热,而是存在的问题我们没有人去研究、去解决!
换一种思路,用感应加热方式加热炉体内壁来制造真空炉如何?
发表于 2009-8-3 10:22:30 | 显示全部楼层
这里提到中频加热,是否能行?主要看加热的材质,对于导热性差的材料,不适合,因中频加热速度快,容易因起加热应力和裂纹,如果加热没开裂,但加热应力在随后的,淬火当中引起淬火裂纹。我认为楼主的工件不适合中频加热。个人看法只作参考。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
excellence + 8 感谢支持!
签到天数: 639 天
发表于 2009-8-3 11:12:55 | 显示全部楼层
因中频加热速度快,容易因起加热应力和裂纹,可以考虑普通设备先预热,然后用中频加热进行高温保温均热,
如果加热没开裂,但加热应力在随后的淬火当中引起淬火裂纹?
个人认为:在高温状态下 通过保温、均温应力会消除的!
主要问题是如何使温度均匀的问题
GMT+8, 2026-5-19 19:55 , Processed in 0.031202 second(s), 22 queries .
