查看: 18529|回复: 14
[求助] 去除工件氧化皮的方法
发表于 2009-8-1 20:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司对热冲加工的紧固件热处理。工件表面有严重氧化皮,影响热处理质量。请教各位前辈有什么方法可以去除氧化皮?
签到天数: 220 天
发表于 2009-8-1 21:59:11 | 显示全部楼层
关键是炉内要有保护气氛!
发表于 2009-8-1 22:12:07 | 显示全部楼层
喷丸处理即可
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-1 23:22:47 | 显示全部楼层
可进行酸洗。
签到天数: 38 天
发表于 2009-8-1 23:27:41 | 显示全部楼层
回复 1# pbz1986 的帖子
有抛丸机吗  放进去抛丸不就可以了
发表于 2009-8-2 00:37:37 | 显示全部楼层
能改为冷冲是最好的解决办法
签到天数: 295 天
发表于 2009-8-2 10:22:53 | 显示全部楼层
回复1楼
喷丸,酸洗都可以。
签到天数: 1266 天
发表于 2009-8-2 10:51:02 | 显示全部楼层
产生了氧化皮我个人觉得抛丸处理会比较好 因为抛丸可以增加工件表面的压应力 有利于增强疲劳强度 而酸洗没有这种效果。根本的解决还是要在加热保护上想办法 要有良好的保护气氛 使工件不被氧化 从而很大程度上降低内氧化 在淬火时尽可能少的形成非M组织。
发表于 2009-8-2 21:38:24 | 显示全部楼层
回复 1# pbz1986 的帖子
您要去除氧化皮可进行抛丸处理;要防止产生氧化皮可采取处理时采用保护气氛。
发表于 2009-8-5 12:45:00 | 显示全部楼层
不知道氧化皮是在热冲时产生的还是热处理是产生的,若是热冲是产生的,可以喷丸、喷砂或酸洗处理,若是在热处理过程中产生的则应采取保护手段来控制,如通保护气,或用抗氧化涂料,或真空热处理。
发表于 2009-8-7 06:56:55 | 显示全部楼层
喷砂或酸洗处理,可以解决工件表面的氧化皮,同时你也可以采用气体保护来解决热处理期间的氧化皮
签到天数: 88 天
发表于 2009-8-7 11:41:16 | 显示全部楼层
听说过一种方法,但是我没有用过,如果你能试一试的话,请告诉我结果。
加热后的工件,使用自来水进行冲洗,氧化皮会马上全部剥开,然后再进行冲压。但是水量大小和具体的冲洗方式,只能自己琢磨了。冲洗时间短,工件温度不会下降过多,这需要试验。
我听别人说的,也不知道对不对。
发表于 2009-8-7 17:18:53 | 显示全部楼层
冷冲方法比较好节省能源,水可循环利用。但不一定适合所有的工件。高碳合金钢容易出现,水激裂纹。
发表于 2009-8-8 14:50:09 | 显示全部楼层
用喷丸+酸洗处理,要控制酸洗时间,防止尺寸的过大变化
发表于 2009-8-9 21:06:44 | 显示全部楼层
如果是在热处理后产生的氧化皮,可以进行喷砂处理(但是不可以喷丸以免损伤工件的表面),如果要在热前就要注意炉内气氛,防止氧化和脱碳,有条件的花科进行化学热处理。
GMT+8, 2026-5-19 19:55 , Processed in 0.033981 second(s), 21 queries .
