查看: 10900|回复: 11
[讨论] 薄壁件的变形问题
签到天数: 11 天
发表于 2023-2-20 08:56:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一个圆筒状的薄壁件,淬火是非常容易变形,材料是42crmo,不知道大家有什么好的方法来控制变形,直径大概是100左右,壁厚可能只有5个左右
签到天数: 727 天
发表于 2023-2-21 16:07:40 | 显示全部楼层
做个芯子,加热后套在芯子上淬火。
回复 1 0
签到天数: 608 天
发表于 2023-2-21 15:49:58 | 显示全部楼层
此类问题均要准备花点小钱才行,有时花钱还不一定获得满意的效果。
签到天数: 652 天
发表于 2023-2-21 16:58:45 | 显示全部楼层
感应压淬有可能解决!
签到天数: 1373 天
发表于 2023-2-22 11:24:03 | 显示全部楼层
完善工艺,整体淬火,还是可以降低变形的,
签到天数: 387 天
发表于 2023-2-22 12:19:37 | 显示全部楼层
做工装吧,42CrMo的淬透性非常好,厚度5mm,可以做个4-5个左右叠加在一起连同工装一起处理。
签到天数: 521 天
发表于 2023-2-23 10:47:44 | 显示全部楼层
有时候还不如留机械加工余量经济些,热处理肯定变形,只是变形多少,,热处理工艺方法只能减少变形,,
签到天数: 172 天
发表于 2023-2-23 11:26:58 | 显示全部楼层
变形问题在热处理过程很难。要注意每个步骤的细节,上料摆放,使用的炉型,冷却介质选择,温度。工艺。还有冷却介质的搅拌方向速度等。
签到天数: 370 天
发表于 2023-2-26 09:20:48 | 显示全部楼层
赞同!留余量,热处理后再进行精加工也是一种不错的选择。
签到天数: 1690 天
发表于 2023-2-26 14:05:21 | 显示全部楼层
薄壁零件机加工工装很重要的,数控车精车还是磨床,要考虑工件结构,所以咨询要介绍详细一点。这要根据你的工件是调质还是淬火得到较高的硬度
签到天数: 317 天
发表于 2023-2-28 14:52:19 | 显示全部楼层
用感应加热然后转移到模具中然后磨具水冷淬火?
签到天数: 228 天
发表于 2023-5-11 07:44:01 | 显示全部楼层
控制淬火变形,建议降低温度、减少保温时间。具体看产品技术要求,以及后工序加工工艺,我做过外径100,内径94的轴承钢
GMT+8, 2026-7-4 11:19 , Processed in 0.036644 second(s), 27 queries .
