查看: 6188|回复: 7
[求助] 关于渗碳的工装临界距离问题
发表于 2009-8-2 15:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥大家好,我今年刚毕业,现在还在车间做渗碳的备料,今天和老板聊天时他提到了一个工装时工件之间的临界距离问题,他说的主从动齿油淬的临界距离是6mm,所以想请教下大家诸向此类的工件的工装问题,我们现在加工的主要有中间轴,从动轴,主从动齿,以及前后桥驱动等。还有,希望大家能说说工装方面的经验么?
小弟刚毕业,感觉要学的东西太多了,呵呵,谢谢!
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-2 21:06:28 | 显示全部楼层
渗碳时的工装临界距离问题,应根据具体零件和设备而定。
签到天数: 1266 天
发表于 2009-8-3 11:02:53 | 显示全部楼层
这个渗碳件之间的距离是要在5-6mm为宜 间隔太小会影响气氛的流动性、均匀性不利于渗碳。
发表于 2011-8-13 11:01:21 | 显示全部楼层
热火工程师您好:我有一个问题咨询您,“渗碳件之间的距离是要在5-6mm为宜……”,我们这边的渗碳炉为插孔放置,轴的最大直径40长度468,料盘孔直径45,孔与孔的中心距为55,也就是孔与孔之间的壁厚为10mm,如果在装炉量允许的情况下,是不是可以减小这个壁厚到5—6mm,提高产量啊?如果可以上料歪斜的话,那间距岂不是就小于这个数值了?
签到天数: 138 天
发表于 2011-8-13 16:10:22 | 显示全部楼层
工件之间的间距也是根据工件的大小有关的,这么大的轴中心距55也不算大,还是不要改的好。
签到天数: 1266 天
发表于 2011-8-13 19:22:29 | 显示全部楼层
chong 发表于 2011-8-13 11:01
热火工程师您好:我有一个问题咨询您,“渗碳件之间的距离是要在5-6mm为宜……”,我们这边的渗碳炉为插孔 ...
斜歪了哪能行  会变形的。5-6mm的间隙可以的。
发表于 2011-8-15 06:58:14 | 显示全部楼层
谢谢您,高工
看来,这个间距也是与工件大小有关的
发表于 2011-8-15 07:01:58 | 显示全部楼层
谢谢您
我觉得想保证上料不歪斜,最好是挂装,可我们的产品光溜溜的,不知道怎么吊挂,想保证完全的垂直是不可能的。
不过,还是感谢您的回复
GMT+8, 2026-6-17 22:52 , Processed in 0.030637 second(s), 21 queries .
