查看: 7123|回复: 15
[讨论] 高速钢两种工艺相同硬度谁更耐磨
发表于 2009-8-2 19:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速钢在高淬高回和低淬低回工艺加工后,相同硬度的工件谁更耐磨(冷加工条件的工件)
比如6542在1210淬火,580回火。硬度62-63;1150淬火,550回火,硬度也为62-63,那么,在不追求红硬性的情况下,作为冷作冲压模具,哪种工艺加后的工件更耐磨?
发表于 2009-8-3 11:00:24 | 显示全部楼层
这个没有试验过,从理论上推断,低淬低回的可能更耐磨。因保留了大量的未融碳化物,而高淬高回的有残奥。只是推测,等待你的回音。
发表于 2009-8-3 12:51:35 | 显示全部楼层
回复 1# cqwugang 的帖子
高温淬火,合金元素完全溶解!冷却后,固溶于铁素体基体内!提搞其强度/硬度!同时多余合金元素/合金碳化物及碳化物以弥散状态析出!形成均匀状态!个人认为:高温淬火对铁素体的强化,及合金元素于碳形成的合金碳化物量较低温时多!同时碳化物/合金碳化物强化相以均匀状态形式存在!这些条件均比低温淬火后优越!所以高温淬火后耐磨性较低温时强!
 楼主| 发表于 2009-8-5 12:34:44 | 显示全部楼层
看样子,只有做了两种工艺加工的工件的磨损试验才知道了。我下周做磨损试验,做了把结果告诉大家
签到天数: 7 天
发表于 2009-8-5 13:51:40 | 显示全部楼层
好象在1180度淬火再回火的耐磨损性是非常不错的。
 楼主| 发表于 2009-8-5 15:32:55 | 显示全部楼层
1180液火,回火是560吗?
发表于 2010-6-9 12:46:50 | 显示全部楼层
回复 4# cqwugang
    答案呢?
发表于 2010-6-9 17:26:27 | 显示全部楼层
回复 2# renbenfg
    应该是高淬高回的耐磨性更好!原因是:因为“高淬”才可以“高回”,又因为“高回”,所以会提高二次硬化效果,使碳化物充分弥散分布。
发表于 2010-6-9 17:37:15 | 显示全部楼层
回复 8# 孤鸿踏雪
    在钢中起耐磨作用的,是二次渗碳体,其硬度和耐磨性,都超过马氏体。
发表于 2010-6-9 17:42:43 | 显示全部楼层
回复 9# renbenfg
    是的,高速钢和高碳高合金钢的耐磨特性来自高度弥散分布的碳化物。
签到天数: 272 天
发表于 2010-6-9 21:34:16 | 显示全部楼层
6542是W6Mo5Cr4V2吗?
签到天数: 272 天
发表于 2010-6-9 21:57:43 | 显示全部楼层
如果从使用寿命来讲,我建议还是采用低淬低回!可以适当延长回火时间!
签到天数: 16 天
发表于 2010-6-9 23:48:34 | 显示全部楼层
我也赞成低淬低回,高淬高回对热硬性热强性有帮助,但用在模具上还是低淬低回更优更耐磨
发表于 2010-6-10 09:56:55 | 显示全部楼层
trainman 发表于 2010-6-9 23:48
    严重同意!好像业内也大多是这么做的。在一些经典的热处理手册上是这么介绍的。.
发表于 2010-6-10 19:25:29 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-10 20:00:58 | 显示全部楼层
回复 11# guowen85
    是W6Mo5Cr4V2
GMT+8, 2026-7-20 11:51 , Processed in 0.035356 second(s), 21 queries .
