查看: 10222|回复: 25
工件开裂问题
发表于 2009-8-2 19:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂生产的工件。在放置过程中开裂。是和缘故?
材料是20CrMnMo。工艺是930渗碳后直接800淬火。低回后,放一段时间后就开裂了。夏天不开裂或是开裂很少,冬天开裂严重,基本上每个都开裂。而且同炉生产的16Mn材料的从来不开裂。请高手指教。
发表于 2009-8-2 19:43:28 | 显示全部楼层
残奥太多了,放置过程成发生二次淬火开裂,可以进行冷处理
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2009-8-2 19:47:39 | 显示全部楼层
可能是回火温度低了,应力未有完全释放
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2009-8-2 23:24:10 | 显示全部楼层
所谓的置裂
发表于 2009-8-3 10:47:16 | 显示全部楼层
回复 1# 追风 的帖子
有可能回火不充分,淬火应力消除不够,还有请问你是多少温度回火?
发表于 2009-8-3 10:56:35 | 显示全部楼层
冬天回火后不要放在风口,最好罐冷。
签到天数: 324 天
发表于 2009-8-3 11:08:17 | 显示全部楼层
建议重新评审该产品的热处理工艺!
发表于 2009-8-3 15:40:01 | 显示全部楼层
工件的应力没有消除。不同的材料,产生的热处理内应力不同。消除应力的工艺也不同。
签到天数: 667 天
发表于 2009-8-5 11:01:35 | 显示全部楼层
不知道你所说工件的裂纹形态。用延长回火时间或采用两次回火的方法试试看。
发表于 2009-8-5 11:13:51 | 显示全部楼层
回火温度低应力没有消除改进回火工艺
发表于 2009-8-7 10:58:40 | 显示全部楼层
回火温度低,应力没有消除,改进回火工艺:
1、增加回火温度;
2、延长回火时间。
3、增加回火次数;
签到天数: 51 天
发表于 2009-8-7 20:42:26 | 显示全部楼层
渗碳一般开裂的不多,还有就是原材料出了问题,不知楼主有没检查过没有。是不是淬火时就产生了,那回火温度的高低也就没有关系了。不知裂纹有多大。
签到天数: 301 天
发表于 2009-8-8 08:44:07 | 显示全部楼层
请你说出你的冷却介质。大家就都明白你操作的问题所在。
发表于 2009-8-9 15:46:58 | 显示全部楼层
有点类似高速钢,出现了二次硬化现象,故应多次回火
发表于 2009-8-12 19:33:30 | 显示全部楼层
是北方吧,原因还是残奥多,在随后的冷却过程中分解,使得应力过大引起开裂。可以进行冷处理后再延长回火时间。
发表于 2009-8-12 20:01:23 | 显示全部楼层
楼上有几位提议冷处理。如果是因为残奥在放置过程中转变导致开裂,那么在冷处理时残奥的转变为什么就不会导致开裂呢?
发表于 2009-8-12 20:32:40 | 显示全部楼层
这类高强度合金渗碳钢如(12CrNi3A   12CrNi4A   20GrMnTi  20CrMnMo)等由于钢中合金元素含量较多,奥氏体十分稳定,渗碳淬火后,表面含有大量参与奥氏体,淬火后硬度只有50-55HRC,为此在淬火前必须进行高温回火,使残余奥斯特发生分解,碳化物充分析出和聚集,回火温度680到720度回火时间3到4小时,回火为了防止氧化,要滴入酒精,回火后空冷。你的问题是回火冷却过程中残余奥斯体在放置过程中转变成马氏体,组织应力过大导致开裂的。建议渗碳后高温回火再淬火,而且淬火加热温度应该稍高于AC1温度加热780到800度加热淬火。这时碳化物只有部分溶入奥氏体,因此淬后渗层中残余奥氏体量较少。这样保证不会开裂。
签到天数: 51 天
发表于 2009-8-12 20:57:03 | 显示全部楼层
我曾经和楼上的一样来处理,不过我们是考虑了应力,但还是有裂纹出现。
发表于 2009-12-2 20:29:27 | 显示全部楼层
建议重新评审该产品的热处理工艺!
签到天数: 188 天
发表于 2009-12-30 16:08:56 | 显示全部楼层
淬火后及时回火,延长回火时间,提高温度
GMT+8, 2026-6-9 10:21 , Processed in 0.038624 second(s), 26 queries .
