查看: 7815|回复: 14
为什么钢管热处理三次性能就弄不上去了呢?
签到天数: 830 天
发表于 2009-8-2 20:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天听检验中心的人说出这样一句话,实在有点想不通,为什么钢管热处理三次以后,再想提高性能就很困难了呢?为什么呢?
发表于 2009-8-2 23:17:49 | 显示全部楼层
什么材料?什么处理?你的问题太笼统了
签到天数: 830 天
 楼主| 发表于 2009-8-3 12:55:46 | 显示全部楼层
20G    规格:325X25    正火处理 风冷 两次没达到性能 检验中心的人说 暂时不要处理啦 如果三次不合格就判废 原因是三次热处理以后 材料的物理性能很难再上升, 比如 我前面说的20G的 抗拉强度。。。。
签到天数: 324 天
发表于 2009-8-3 14:40:18 | 显示全部楼层
贵检验中心的人是一知半解
发表于 2009-8-3 17:34:16 | 显示全部楼层
回复 1# 若潮 的帖子
请说一下热处理工艺及要求的力学性能指标!
只要表层没有较深的脱碳层,重新处理应该没问题。
发表于 2009-8-3 18:32:31 | 显示全部楼层
金属表面在加热过程中氧化脱碳严重造成硬度不合格。可以用锉刀去除表面氧化脱碳层再打硬度,硬度就会上来的。
签到天数: 352 天
发表于 2009-8-3 19:31:29 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-3 19:34:34 | 显示全部楼层
以前热处理人员存在有这种说法:碳钢不允许重淬三次,合金钢不允许重淬两次。这种说法没有什么科学依据,主要在于热处理时的保护及变形的控制,如果脱碳层深以及变形大,影响了材料的性能就不能再进行热处理了。钢管的力学性能上不去,可从工艺上想办法,如果只能用正火的话,可以从加快冷却速度上想办法。
签到天数: 830 天
 楼主| 发表于 2009-8-3 20:06:51 | 显示全部楼层
原帖由 excellence 于 2009-8-3 19:31 发表
参考这个帖子:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=905&highlight=%B7%B5%B9%A4%B4%CE%CA%FD%2BHEZJ
首先感谢下斑竹,看了一个小时 终于品出些味道 真的很佩服hezj老师。
可是,现在的问题是正火冷却,hezj老师说的是淬火,为什么正火处理三次以上也判废呢 想不通啦!请各位老师教我
发表于 2009-8-3 21:26:03 | 显示全部楼层
如果不是脱碳层快超标了,那就是检验中心的人在不懂装懂的胡搞。
正火不像淬火那样有较严格的次数限制。
即使是淬火,常规工艺虽然限定了三次(有些高合金钢是一次),但这是指连续进行三次淬火。如果中间加入退火(或正火或高回)工序,则另当别论,可以酌情增加。
举个例子:Cr12MoV滚丝轮修复。
磨损后先退火,然后热应力缩孔,机加工,淬回火。可以重复5~6次,直至直径过小,无法使用。
全寿命内,退火、热应力缩孔、淬火等工序有5~6次之多。
[ 本帖最后由 qibao9891 于 2009-8-3 21:32 编辑 ]
发表于 2009-8-6 00:24:48 | 显示全部楼层
回复 1# 若潮 的帖子
热处理三次性能就弄不上去。首先找出原因,如果不找出原因,可能十次都无济于事,可能还真会整成废品。正火三次后再正火机械性能就不会发生在的变化(但不一定会废),正火对机械性能提高是有一定限度的。
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 676 天
发表于 2009-8-14 08:52:22 | 显示全部楼层
很多企业过去的标准的确是:热处理返工不能超过两次,
因为过去的工艺条件的限制,多次返工造成零件表面贫碳、脱碳,并且几何尺寸变化很大,造成报废。
目前,热处理工艺、设备有了很大的改进和发展。真空热处理、可控气氛热处理解决了多次返工造成的零件表面贫碳、脱碳的问题,冷却技术既大大减少了热处理变形
过去的一些标准有待改进和完善。多次正火、调质热处理有利于提高材料性能
签到天数: 2868 天
发表于 2009-8-15 05:38:54 | 显示全部楼层
检查一下热电偶,看看温度是否正常,另外钢管出炉后不要堆放,以利于冷却!
签到天数: 676 天
发表于 2009-8-15 17:38:27 | 显示全部楼层
1、钢管出炉后不要堆放,摊开,作适当间隔
2、加大风的流量和压力
3、检查零件表面脱碳情况,有可能是因为表面脱碳的影响,
[ 本帖最后由 yangxinshan 于 2009-8-15 17:40 编辑 ]
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 2932 天
发表于 2009-8-16 09:45:09 | 显示全部楼层
不管从质量安全,还是管理和经济效益来讲,都不可能让产品无限次来返工的。
即使能勉强合格,经过两次以上返工的工艺也没有重复性和可参考性。
GMT+8, 2026-7-4 11:40 , Processed in 0.036436 second(s), 24 queries .
