查看: 4984|回复: 3
[求助] 对铝合金去应力,要求很高,求助大家一般有用什么方法可以完成
发表于 2009-8-2 23:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有个工件是用刀激光探头上的,是用铝合金做的,要去掉它的应力,要求很高的,想问大家有什么好的方法可以完成呢,谢!
发表于 2009-8-14 12:20:55 | 显示全部楼层
你都没有说明白是什么牌号的铝合金,挺难回答你这个问题啊。
采用完全退火吧:升温不要太快;退火后随炉冷却到200℃以下再出炉。
发表于 2009-8-16 11:06:00 | 显示全部楼层
不知牌号,不知前处理是什么,真不好回答。如果是固容时效后的去应力,温度应低于时效温度;如果是加工应力,则可采用退火或回火方式来去除应力,还有就是“要求很高”,是什么要求很高,机械性能还是其它?
发表于 2009-8-17 21:29:29 | 显示全部楼层
可以采用非热处理的方法去
GMT+8, 2026-7-19 00:32 , Processed in 0.028680 second(s), 22 queries .
