查看: 7837|回复: 14
[求助] 又是CR12热处理硬度问题
发表于 2009-8-3 03:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有遇到麻烦了  Cr12同包出炉(箱炉)有的63度有的45度有的50度(低硬度材料我用过的淬火温度有960  980   1020这几个温度都做不了60度)
                材料用火花辨别的(我们没有分析仪器) 是Cr12类型  (我是疑惑是否标准的Cr12 )
               我把硬度底的用高温回火出来也最多55度
             低硬度的材料淬火出来表明呈灰白色与高硬度有区别
麻烦大侠们给予指导下  我快疯了
出现这个现象是最近几天刚开始只有一家客人有此类现象 现在发展到几家都出现了我快支持不住了 :'(
[ 本帖最后由 彩虹VS微笑 于 2009-8-3 03:05 编辑 ] 本帖最后由 gl9855 于 2009-9-8 07:51 编辑
签到天数: 1571 天
发表于 2009-8-9 21:28:09 | 显示全部楼层
校一下炉温,检测硬度时将零件表面脱碳层去掉.
签到天数: 335 天
发表于 2009-8-10 19:39:35 | 显示全部楼层
最有可能是脱碳造成的。
发表于 2009-8-10 19:43:18 | 显示全部楼层
怎么冷却的?油冷?风冷?还是……
发表于 2009-8-10 19:45:56 | 显示全部楼层
最近我公司接到12Cr的调质合同,因硬件条件限制,不能油冷,我打算风冷,不知道行不?理论上没问题,180*30的无缝管
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-10 20:12:10 | 显示全部楼层
零件材料是你们自己进的吗?
发表于 2009-8-11 11:17:49 | 显示全部楼层
回复 1# 彩虹VS微笑 的帖子
现在有种Cr8的材料 淬火出来很不稳定就有这种现象。。。500回火硬度就降到了55-58   个人看法 本帖最后由 gl9855 于 2009-9-8 07:50 编辑
发表于 2009-8-11 15:02:00 | 显示全部楼层
有点疑问,回火后硬度有一定的提高吗,为什么会这样?什么原因造成的?
 楼主| 发表于 2009-9-3 14:17:51 | 显示全部楼层
4# 独木人
Cr12能风冷达到60?
我是油冷 本帖最后由 gl9855 于 2009-9-8 07:50 编辑
 楼主| 发表于 2009-9-3 14:18:37 | 显示全部楼层
6# TYT0861
不是
签到天数: 152 天
发表于 2009-9-6 10:42:20 | 显示全部楼层
Cr12 有种高淬高回 的方法
在淬火温度很高的情况下残余奥氏体很多,在高温回火就能使硬度高上去 本帖最后由 gl9855 于 2009-9-8 07:50 编辑
发表于 2009-9-6 10:53:35 | 显示全部楼层
目前市面的材料很杂,有不良材料商将Cr7,Cr8甚至还有Cr5的材料充当Cr12,打火花区别不大,就含碳量的大小!我们也有遇到这样的问题!只有高淬高回还可以挽回一点点
发表于 2009-9-6 10:56:58 | 显示全部楼层
要用有保护气氛的箱式炉做或在炉口加一些木炭
发表于 2009-9-6 14:45:27 | 显示全部楼层
是不是Cr12可以通过化验或作光谱分析予以确认。至于硬度为何不均匀,原因可能较多:比如说混料。当然,即使材料没错,楼主是用普通空气加热炉存在多种不确定度。首先是加热严重不均匀的缺陷难以克服;其次,没有有效的防氧化脱碳措施。还有其他楼主没有描述清楚的问题,如何为同包?装炉方式?等等。 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-9-7 14:25 编辑
发表于 2009-9-7 11:39:58 | 显示全部楼层
这样的情况我去年遇到过 是用箱炉包不锈钢纸做的吧 请把具体工艺说下 我可能对你有帮助.QQ416732950
GMT+8, 2026-5-19 21:50 , Processed in 0.034525 second(s), 20 queries .
