查看: 12827|回复: 21
[求助] 40Cr大件的调质处理
签到天数: 136 天
发表于 2009-8-3 09:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位:
      最近接触到大件40Cr的调质处理,有点疑问 .希望大家能指点:
     直径270.长1300的40Cr轴,要求调质后硬度:275-300HB,如果采用860加热淬火,表面硬度能达到多少?心部硬度能达到多少?组织又各是什么?  回火要达到技术要求,回火温度选择和小件(完全淬透,硬度达到56HRC)的有何()不同?
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-8-3 10:31 编辑 ]
发表于 2009-8-3 09:30:30 | 显示全部楼层
请问用什么方法冷却?能够保证对大工件热量,在规定的时间内释放,这是保证相变的关键,从而决定了组织和硬度。
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2009-8-3 10:01:12 | 显示全部楼层
不好意思 我的帖子没描述清楚
如果采用预()冷后水淬呢?
[ 本帖最后由 excellence 于 2009-8-3 10:41 编辑 ]
签到天数: 220 天
发表于 2009-8-3 10:14:57 | 显示全部楼层
回火温度采用500~520℃即可!
你的表面达到275~300HB应该不成问题,但芯部肯定淬不好。
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2009-8-3 10:44:27 | 显示全部楼层
我重点是想知道有做过大件热处理的,类似这种大件,一般淬火后硬度是多少?组织如何.
签到天数: 35 天
发表于 2009-8-3 11:44:04 | 显示全部楼层
现在的水基淬火介质完全可以满足你们这样的 大件热处理淬火。
选择有特点的淬火液,要求淬火液第一冷却速度要 比水的第一冷却速度要快,这样淬透深度比较深,工件性能较好,一般的淬火液第一冷却速度是比水的速度是要慢的,是不能满足这样的大件热处理淬火要求。
[ 本帖最后由 excellence 于 2009-8-3 23:00 编辑 ]
发表于 2009-8-3 15:04:57 | 显示全部楼层
这么大的件只能水淬或水空水才能达到效果,预冷后水淬是可以的,但要控制好出水温度,最好是双液淬火。
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2009-8-4 08:15:48 | 显示全部楼层
谢谢,各位的回复
但我想知道的结果仍然没有答案;"我重点是想知道有做过大件热处理的,类似这种大件,一般淬火后硬度是多少?组织如何."
发表于 2009-8-4 09:06:47 | 显示全部楼层
我做过42CRMO的大件,淬火后(PAG)表面硬度50HRC左右,1/2组织是M+下B+F,40CR的大件表面硬度只有45HRC左右吧。
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2009-8-4 09:47:07 | 显示全部楼层
谢谢!
您做过42CRMO大件直径多大,能否淬透?
发表于 2009-8-4 09:53:20 | 显示全部楼层
直径200-360,不能淬透。
发表于 2009-8-4 12:44:42 | 显示全部楼层
回复 9# 调质工匠 的帖子
40CR的大件表面硬度只有45HRC左右,大约也就半马氏体组织的硬度吧
发表于 2009-8-4 13:54:06 | 显示全部楼层
大件淬火达到半M就应该算淬火合格。对吧?当然高些更好,但有时是做不到的。
发表于 2009-8-4 15:29:25 | 显示全部楼层
我曾做过一批直径600mm的轴,材质也是40Cr,采用840油冷,大概冷到表面180℃左右出油,然后再在480~500回火水冷几分后空冷,冷却后表面硬度在HB240~280范围
excellence + 5 感谢参与!
发表于 2009-8-4 16:46:27 | 显示全部楼层
请问楼上,淬火油的冷却速度是多少?工件的淬火硬度是多少?等待你的回答,谢谢!
发表于 2009-8-4 17:03:00 | 显示全部楼层
找出端淬图,或者变形端淬图,可以查出你想要的数据,表面,3/4R,心部组织都能推断出来。热处理手册(第三版)第四册
发表于 2009-8-4 17:54:06 | 显示全部楼层
回复 15# renbenfg 的帖子
具体的淬火油的冷速不太清楚,至于淬火硬度我们没有打过,因为淬完火回火入炉时工件还比较热,当时打硬度没有多大意义
签到天数: 19 天
发表于 2009-8-4 20:29:05 | 显示全部楼层
个人意见
1,楼主的零件应该还算不上大件;
2,淬火工艺推荐840度加热后水淬油冷;
3,淬火后的表面硬度可以达到HRC55-60;
4,淬火操作关键是适当预冷,水淬5min后油冷,及时回火。
具体事宜欢迎短消息联系。
[ 本帖最后由 wangxingguo644 于 2009-8-5 11:35 编辑 ]
参与人数 2热处理币 +20 贡献值 +10 收起 理由
wangqinghua196 + 10 + 10 有效答疑!
excellence + 10 感谢支持!
签到天数: 35 天
发表于 2009-8-5 17:16:55 | 显示全部楼层
大件必须加大淬硬层 性能才好。
发表于 2009-9-17 17:56:50 | 显示全部楼层
我们是水淬,心部肯定是淬不透的。
GMT+8, 2026-5-19 23:51 , Processed in 0.036932 second(s), 22 queries .
