查看: 12969|回复: 17
[求助] Cr12MoV工件TD处理前工艺
发表于 2009-8-3 10:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12MoV工件TD处理前需要进行淬火和回火,用高淬高回还是低淬低回,选择的理由是什么?请前辈赐教!在此先谢过了!!!
签到天数: 2802 天
发表于 2009-8-3 11:29:08 | 显示全部楼层
建议淬火和TD处理相结合,可以省能源。
 楼主| 发表于 2009-8-4 14:09:24 | 显示全部楼层
回复 2# dhzhou888 的帖子
TD处理和淬火结合作为最终处理的话,可以是可以,但变形量太大了。
发表于 2009-8-4 14:30:45 | 显示全部楼层
补充周工2#帖
因为TD处理的工艺温度为800~1200℃,范围较宽,而TD处理后的工件又必须经淬火、回火处理以获取必要的基体硬度,而对于Cr12MoV而言,无论是一次硬化法(低淬低回)淬火还是二次硬化法(高淬高回)淬火,其工艺温度均在TD处理的工艺温度范围之内,所以,Cr12MoV钢非常适合将其淬火回火与TD处理结合起来,就如周工上帖所讲。
   由此可见,若将淬火回火与TD处理结合起来进行,不仅可以降低成本,节约能耗,而且还可避免重复淬火带来的其它弊端!但此时TD处理的工艺温度选择便显得非常关键。若温度过高,则在处理过程中,基体组织已粗化,粗化后的组织直接淬火不仅会降低基体的力学性能,还会加剧变形开裂趋势;反之,若工艺温度选择过低,则在TD处理过程中不能很好的完成奥氏体化,从而导致不能直接淬火,或直接淬火后因奥氏体化不完全、不充分而影响基体的淬火回火效果。
   至于楼主所问是选择”高淬高回”还是选择“低淬低回”,主要看工件(模块)的服役要求。如果模具工作需要较高的红硬性和耐冲击性能,就必须选择“高淬高回”。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
所以因为 + 20 精品文章!
签到天数: 62 天
发表于 2009-8-4 19:44:18 | 显示全部楼层
本人不同意楼上的意见!估计您根本就没有做过TD淬火生产,纸上谈兵。
热处理与TD结合固然可以节约能源,且不会产生重复淬火的风险,但是否考虑到TD 以后是一般不会再加工的,您这样的工艺是不适合生产滴。
  因此TD处理的一般工序如下:淬火+高温回火、精加工、试模、TD处理+淬火、根据尺寸变化量定回火温度(一般为低温回火)、进行表面抛光处理。
以上仅供参考!
所以因为 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-8-5 09:20:30 | 显示全部楼层
回复 5# laoa 的帖子
您的观点相当到位,谢谢!
但我就是不大明白TD前的 淬火+高温回火较之选择 淬火+低温回火有什么好处呢?
发表于 2009-8-5 09:42:35 | 显示全部楼层
感谢楼上批评
恕我愚钝,我不明白5#楼说的两个问题:
   1.为什么将二者结合起来就不适合生产了?
   2.将二者结合起来处理后不加工就不可以吗?
   希望明示!
签到天数: 2802 天
发表于 2009-8-5 12:27:19 | 显示全部楼层
关于我的建议
二高四低的热处理(高能耗、高污染、低质量、低门坎、低利润和低工资)还能走多远?我从节能的观点出发,提出了建议,供参考!TD法盐浴渗金属技术,具有理论成熟,工艺稳定,处理效果好和价格低廉的特点。该工艺所形成的覆层在常温下具有良好的稳定性,具有优异的抗磨损能力,在冷作模具和零件的表面强化中应用效果良好。 TD法盐浴渗钒获得的覆层与基体结合力强于PVD、CVD等方法获得的结合力,覆层耐磨性能优异,但该法存在盐浴寿命不高、盐浴腐蚀严重、工件变形大以及表面粘盐清理困难等一系列难点,限制了该工艺在国内的推广应用。另外Cr12MoV是很差的材料,建议用Cr12Mo1V1.
所以因为 + 10 感谢参与!
签到天数: 2802 天
发表于 2009-8-5 13:02:03 | 显示全部楼层
原帖由 wuhanqcj 于 2009-8-5 09:20 发表
您的观点相当到位,谢谢!
如果你的模具在TD前要线切割(电火花)加工,建议淬火+高温回火,如果淬火+低温回火,模具的内应力大,线切割(电火花)加工时容易开裂。如果不进行线切割(电火花)加工,那就无所谓啦。如果模具简单,可以直接TD+QT。
 楼主| 发表于 2009-8-5 13:19:47 | 显示全部楼层
回复 8# dhzhou888 的帖子
谢谢!!!
您说的“盐浴寿命不高、盐浴腐蚀严重、工件变形大以及表面粘盐清理困难”等问题相当到位,在实际生产中确实也遇到了,相当伤脑筋!!!
“盐浴寿命不高、盐浴腐蚀严重”是成本问题,“工件变形大和表面粘盐清理困难”是质量问题。对于TD前选用高淬高回,我估计是:有利于减小TD处理的变形。但确切的理由我就说不上来了。
所以因为 + 5 鼓励鼓励!
发表于 2009-8-5 13:35:09 | 显示全部楼层
回复 1# wuhanqcj 的帖子
个人认为前工艺高淬高回工艺比较好,因为TD处理的工艺温度为800~1200℃,做一次TD相当于一次工件的淬火,故从工件晶粒度/性能放面考虑,高回比低回要优越!
签到天数: 7 天
发表于 2009-8-5 13:40:59 | 显示全部楼层
关于TD处理
各位,
   我曾经(2003年)在一家热处理公司工作过,做过TD热处理的检测。一般TD层厚度在8 ~ 20um是比较好的。但是,当时我们发现TD处理最大的问题就是表面有腐蚀现象。我们做TD处理前,先用真空炉退火。当时我们公司总共大概做了20吨左右的模具,但是我总觉得工艺不是很成熟。后来(2007年),我在另外一家大公司工作时有一些公司向我们推荐此工艺。他们已经采用了日本的工艺方法,处理的工艺比较成熟。为了模具控制变形,TD前处理的工艺他们要了解得很清楚。他们告诉我TD处理前不做退火处理,但是具体工艺方法没有透露,只是说他们认为日本提供的TD前处理工艺方法很有道理,很好。
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 7 天
发表于 2009-8-5 13:43:33 | 显示全部楼层
补充
TD处理是可以多次进行的。
 楼主| 发表于 2009-8-5 15:20:41 | 显示全部楼层
回复 13# zbw99012333 的帖子
TD处理技术在日本确实是很成熟了的,但国内用得较少。了解TD处理前的工艺应该是为控制变形没错;TD可以重复进行,但重复处理之前要先褪去以前的皮膜。
发表于 2009-8-5 16:30:19 | 显示全部楼层
顶一下
TD处理(Toyota  Diffusion  Coating  Process)技术本来就是日本丰田中央研究所开发的,实际上是熔盐浸渍法、电解法及粉末法进行表面强化(硬化)处理技术的总称,过去一些文献将TD处理称为渗金属处理。现在我们常说的TD处理,主要是指熔盐浸渍(或称盐浴沉积法)法,因为这种方法应用最为广泛。所以,楼上几位说该技术在日本比较成熟,看起来有其必然性。
签到天数: 2802 天
发表于 2009-8-7 14:26:26 | 显示全部楼层
我来无纸谈兵(因为是BBS,故“纸”无从谈起)
我国也叫热扩散工艺-Thermal diffusion process与丰田扩散工艺相区别。
发表于 2009-8-7 15:51:48 | 显示全部楼层
回周工
赞同周工观点,但对于TD处理技术,正如4#、5#楼所讲,我本人的确是纸上谈兵,希望周工能谈点细节问题,主要是我国的热扩渗工艺与丰田扩散工艺的区别。
发表于 2009-12-7 08:46:49 | 显示全部楼层
TD处理前的预处理工艺建议采用高淬高回的办法,这样更能有效的控制TD处理中变形的问题。
GMT+8, 2026-7-20 06:17 , Processed in 0.036950 second(s), 22 queries .
