查看: 6371|回复: 6
[求助] 怎样对脱碳层进行测量
发表于 2009-8-3 11:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
高锰钢经水韧处理后显示奥氏体加碳化物或奥氏体组织,怎样对它的脱碳层深度进行测量?
签到天数: 1266 天
发表于 2009-8-3 12:00:04 | 显示全部楼层
脱碳层应该是F 都脱碳了不会再有碳化物。检测深度的话可金相观察,渗层为白亮的部分就是脱碳层 打显微硬度也可以的。
发表于 2009-8-3 12:01:49 | 显示全部楼层
金相法,硬度法,都可以。
发表于 2009-8-3 13:18:19 | 显示全部楼层
金相和硬度相结合,更准确,应用于全脱碳层的测定.
签到天数: 44 天
发表于 2009-8-20 22:48:56 | 显示全部楼层
金相和硬度法相结合,建议用硬度法测定。
发表于 2009-8-21 07:11:13 | 显示全部楼层
采用金相法识别脱碳组织,测量数据,硬度法进行复核,(对自己的金相法测量结果不确定的情况下或是初学者)
签到天数: 21 天
发表于 2009-8-21 07:13:39 | 显示全部楼层
采用GB/T 224—1987或ISO 3887:2003标准,测试方法按GB/T4340.1规定进行。
为减少测量数据的分散性,要尽可能用大的载荷,原则上此载荷应在0.49N~4.9N(50gf~500gf)之间。压痕之间的距离至少应为压痕对角线长度的2.5倍。
总脱碳层深度规定为从表面到已达到所要求硬度值的那一点的距离(要把测量的分散性估计在内)。
原则上,至少要在相互距离尽可能远的位置进行两组测定,其测定值的平均值作为总脱碳层深度。
脱碳层深度的测量界限可以是:
a)由试样边缘测至技术条件规定的硬度值处;
b)由试样边缘测至硬度值平稳处;
c)由试样边缘测至硬度值平稳处的某一百分数。
采用何种测量界限由技术条件或双方协议规定。
GMT+8, 2026-5-20 11:48 , Processed in 0.029463 second(s), 21 queries .
