楼主: 所以因为
[讨论] 热处理工艺四要素 之冷却速度(随谈)
发表于 2009-9-22 11:03:46 | 显示全部楼层
还有一个问题,我们一个新工人搞错将Cr12经860淬水硬度可以达到60HRC如果淬油硬度也就40来度,如果按照资料来讲这种材料860组织转变不完全,不完全硬度就()上不来了,但淬水它硬度也可以达60这要请教各位专家了 本帖最后由 所以因为 于 2009-9-22 13:26 编辑
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
所以因为 + 6 欢迎交流!
 楼主| 发表于 2009-9-22 14:07:42 | 显示全部楼层
Cr12钢的硬度随淬火温度而变化,1000℃在油中冷却时即可得到最大的硬度值,继续升高淬火温度后,由于残余奥氏体量增加,硬度将逐渐降低。加热到1200℃后,开始熔化,呈现出莱氏体的共晶体,使硬度和脆性增加。在1100~1150℃温度加热淬火,在回火时出现二次硬化。这是Cr12钢的主要淬火特性。
Cr12钢的AC1为810℃,在860℃加热,确实象你说的组织转变是不完全的,碳化物没有完全溶解,那么,不管用什么介质冷却,硬度都不可能上去,何况Cr12是高淬透性材料,对冷却介质并不敏感,用水用油应该是没有什么区别的。
希望大家进行讨论!
发表于 2009-9-22 14:12:38 | 显示全部楼层
181# 杨青海
做硬度试验时,打出来的高点是不是打到碳化物上了?
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2009-10-26 23:11:03 | 显示全部楼层
92# anlan
R应是指压力容器用钢.
发表于 2009-10-30 08:32:08 | 显示全部楼层
学习了。正确的选用冷却介质的确是非常关键的事情,特别要注意季节性的变化。
发表于 2009-11-23 21:15:25 | 显示全部楼层
我淬外径800MM厚200MM异性工件42CRMO硬度HRC50-56水淬2分钟就油冷。我有次到一家大厂看到同样的工件他们水淬15分钟,结果他们出水后要有工装保护工件怕工件开裂打到人!我看过后无语!
所以因为 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-11-24 08:27:15 | 显示全部楼层
大厂就是“大胆”; 既然怕开裂,为什么还要这样操作?更加不可思议的是工件要工装保护,就是工件开裂也不会有“弹片”飞出来伤人吧?
发表于 2009-11-24 11:57:08 | 显示全部楼层
我热处理过Cr12 的工件,硬度要求HRC59—61,回火后打硬度检测。
硬度偏高的提高回火温度出炉后缓冷可以合格。
但是有一些HRC58的,我回火后马上风冷硬度可以提高1到1.5度。
请大家分析原因?
 楼主| 发表于 2009-11-24 12:02:10 | 显示全部楼层
回火温度是多少呢?
发表于 2009-11-24 15:44:28 | 显示全部楼层
“感觉”!
这应该说是一种境界!
对于我们一些刚出茅庐的小辈来说!要想达到这种境界难了!
我师父也是位资深的热处理工程师!他是从火焰淬火开始干起的!火焰淬火就得要求操作者找“感觉”!
而现在各种检测的仪器也多了!操作者对于那些仪器就有依赖性了!从而“感觉”就很难找出了!
我是从事感应热处理的!目前我只知道冷却速度对环型工件感应淬火时的变形影响很大的!
所以因为 + 10 感谢参与!
签到天数: 224 天
发表于 2009-11-24 16:55:57 | 显示全部楼层
根据相关资料有:水淬—油冷:工件每4至8毫米水中停留1秒;(大件取下限,小件取上限。形状性能要求不同,需做调整)。
单液淬火:
1.工件在水中冷却,每2至3毫米冷却1秒。
2.工件在油中冷却,20至60度的油,每10 ...
热火 发表于 2009-8-3 14:20
以我的经验,这份资料描述的水冷和油冷速度相差太大,按上面描述水冷2~3mm/s,而油冷10毫米需3~6分钟,那么相当于0.027~0.055mm/s
那么2/0.027=72倍
水冷速度怎么会比油冷大72倍呢? 实际情况是几倍的样子。
实际上水冷没有第1点描述的那么快,油冷也不象第2点描述的那么慢。
所以因为 + 10 欢迎交流!
发表于 2009-12-1 10:23:31 | 显示全部楼层
相同的条件,不同的冷却方法,结果就不一样啊!
发表于 2009-12-1 10:50:55 | 显示全部楼层
冷却速度和冷却时间确实是控制热处理质量的一个重要参数。冷却速度与介质的浓度、温度、流速等有关。如在正火过程中,如果硬度低,很多同志认为加大冷速就可以提高硬度,冷速在一定范围内提高能够提高硬度,但盲目加大冷速不一定能达到预期效果。再比如淬火冷却时,冷却时间一定要控制好,淬火裂纹往往在盲目延长冷却时间产生的。
所以因为 + 10 欢迎交流!
发表于 2009-12-9 10:34:46 | 显示全部楼层
42CrMo ,35CrMo水淬怎么确定水冷时间和终冷温度
 楼主| 发表于 2009-12-9 10:54:48 | 显示全部楼层
42CrMo ,35CrMo是合金结构钢,不提倡水淬一冷到底(单液淬火),可以把工件冷却至200℃左右,转人油中冷却。
怎么确定水冷的时间?可以看看前面的回复。
发表于 2009-12-12 09:09:21 | 显示全部楼层
请教一下,我司是做40Cr轴连齿,淬火后回火是用面包炉回,回到时间就用风扇吹,快点就用3个风扇一起吹,如同时出炉就只有一个风扇吹,这对产品齿部的应力消除有影响没有?是否该等自然冷却?
 楼主| 发表于 2009-12-12 09:16:20 | 显示全部楼层
40Cr轴连齿回火用面包炉回?   有这样的回火炉?
轴连齿的有效尺寸是多少?回火温度是多少?
发表于 2009-12-12 10:10:37 | 显示全部楼层
183# 风来疏竹
打硬度不可能一点的硬度作为检测标准吧!当时我也有这怀疑,检测多个部位都没有低过60
发表于 2009-12-29 23:44:03 | 显示全部楼层
103# 所以因为
油淬火很容易出现B氏体,它的加工性差很多。
所以因为 + 5 欢迎交流!
 楼主| 发表于 2009-12-30 08:39:39 | 显示全部楼层
103# 所以因为
孙斌 发表于 2009-12-29 23:44
您所说的观点是否可以这样理解:水淬火得到马氏体和油淬火得到贝氏体,它们同样经过高温(一样的温度)回火,后者的加工性差很多!是否能说明其机理?
GMT+8, 2026-7-4 09:08 , Processed in 0.036365 second(s), 18 queries .
