查看: 7956|回复: 12
油作为淬火介质含水后淬火的危害
发表于 2007-5-28 13:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教油作为淬火介质含水后淬火的危害
发表于 2007-5-30 20:08:49 | 显示全部楼层
着火、爆炸、冷速快导致淬裂变形等
发表于 2007-6-1 07:50:43 | 显示全部楼层
1.会导致淬火油低温冷速加快,工件易变形或开裂
2.工件容易有软点
3.水会乳化淬火油,从而加快淬火油的老化
发表于 2007-6-11 20:05:47 | 显示全部楼层
油中混入水后,水一般沉入底部,不经意时会造成水淬代替油淬
发表于 2007-6-22 22:24:24 | 显示全部楼层
会着火。爆炸呀再说淬火效果也不好
发表于 2007-6-26 08:28:14 | 显示全部楼层
2.工件容易有软点
支持,说的很对啊
签到天数: 23 天
发表于 2007-6-28 21:29:32 | 显示全部楼层
油老化还有表面硬度不均匀
签到天数: 23 天
发表于 2007-6-28 21:31:40 | 显示全部楼层
晕,同一回复怎么出现两次,再加一点
如何处理油中的水:加热干燥,把油加热到110-120度,保温24小时,要不停的搅拌,或用离心机将油过滤一遍
[ 本帖最后由 stigershu 于 2007-6-28 21:34 编辑 ]
发表于 2007-6-29 19:41:47 | 显示全部楼层
油老化后燃点降低,还易着火并产生大量油泥。
发表于 2007-7-4 11:45:38 | 显示全部楼层
我想楼主所说的含水份因该是不多的吧,一般新油来了,都要给他老化下,以去出油中的空气和水分,加热到110左右保温10~20小时,主要看油池的大小了,高速搅拌不停,那么油中含有水分的话主要是造成工件表面出现软点,
发表于 2009-6-15 10:18:19 | 显示全部楼层
为什么会爆炸?
发表于 2009-6-15 14:02:44 | 显示全部楼层
危害上面都说了
我来说说淬火油含水后处理吧。
敞口的油槽,最好缓慢加热,一定保持搅拌,加热到90度以上,持续搅拌几个小时,赶走水份。
多用炉的赶水程序厂家都有,需要把内炉门和外炉门都打开,搅拌并加热100度以上,赶走水份。
                对于***淬火油的赶水,我们提供简单赶水过程,请结合现场操作:
1、         加热炉停止堆放工件,进行降温、保温,温度在800-850摄氏度。
2、        内炉不要打开,内门处于关闭状态。
3、        外炉门稍开启,搅拌一直开启,升油温到120摄氏度,在搅拌保持下维持2-3小时,即可赶去淬火油中的水份。
发表于 2009-6-30 11:36:06 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
GMT+8, 2026-7-17 06:37 , Processed in 0.033866 second(s), 22 queries .
