查看: 9416|回复: 8
[求助] 碳势
发表于 2009-8-3 20:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳淬火中的碳势 指的是什么啊
发表于 2009-8-3 23:01:00 | 显示全部楼层
1、渗碳气氛的碳势
2、淬火加热保护气氛的碳势
签到天数: 1207 天
发表于 2009-8-3 23:14:50 | 显示全部楼层
看你怎么理解了
应该是指渗碳时强渗扩散的碳势
淬火有时候不需要碳势控制的
签到天数: 153 天
发表于 2009-8-4 08:54:26 | 显示全部楼层
通常把一定温度下脱碳与增碳反应达到动态平衡时,炉气成份所对应的碳钢的含碳量(单相奥氏体的含碳量),称作该温度下炉气的碳势。若气氛碳势低于钢的含碳量,钢将被脱碳;若气氛碳势高于钢的含碳量,钢将被增碳。
发表于 2009-8-4 13:20:51 | 显示全部楼层
碳势怎么检测,有相关的标准吗?
发表于 2009-8-13 12:24:46 | 显示全部楼层
碳势的测定
目前常用的碳势测定方法为:1.用红外线分析仪测定。
                                              2.低温氧碳头可测里面的氧含量推测碳势。
                                              前者比较准确点,但是设备购置费用以及后期维护费用比较大。
发表于 2009-8-19 16:44:36 | 显示全部楼层
碳势测定建议采用定碳片进行定碳,测量出的实际结果和炉内碳势比较接近。而且生产成本低。
签到天数: 639 天
发表于 2009-8-20 08:36:39 | 显示全部楼层
资料共享区有定碳的标准
签到天数: 639 天
发表于 2009-8-20 08:38:55 | 显示全部楼层
化学热处理
钢箔测定碳势-碳势标定方法
GMT+8, 2026-5-19 20:50 , Processed in 0.030311 second(s), 21 queries .
