查看: 9125|回复: 9
关于延迟淬火
发表于 2009-8-4 08:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛的各位大虾:
1、钢铁在延迟淬火时,在淬火前是否有珠光体形成(从C曲线看是应该有的);
2、延迟的过程是否应该看作保温时间?如果是,保温时间是否应该比不采取延迟淬火的保温时间延长;如果不是,那应该怎么看?
签到天数: 22 天
发表于 2009-8-4 08:40:22 | 显示全部楼层
延时淬火在淬火前应该没有珠光体吧   还是保持在奥氏体化的前提下把  不一定对  我就这么理解的
发表于 2009-8-4 10:21:52 | 显示全部楼层
回答楼主:1、延时淬火前不应该产生P,但大件心部不能避免。
          2、延时淬火过程不能算做保温时间。
发表于 2009-8-4 11:25:10 | 显示全部楼层
回复 1# chine.cao 的帖子
延迟淬火也就是通常所说的预冷淬火的性质一样。当然延迟的时间怎么掌握还是最为关键的。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
所以因为 + 6 有效答疑!
签到天数: 38 天
发表于 2009-8-4 20:29:04 | 显示全部楼层
回复 1# chine.cao 的帖子
延时淬火液是预冷淬火的一中说法   延时的温度只要不在珠光体析出阶段并不会出现珠光体 温度过低的话可能出现铁素体或渗碳体!
签到天数: 40 天
发表于 2009-8-4 20:40:49 | 显示全部楼层
延时淬火就是从加热炉中将工件拿出,在空气中缓冷一段时间在放入淬火介质。
在延时淬火操作中要严格控制入介质之前的工件温度,一般都是控制在临界点以上。通过共建的颜色可以推断,但需要有丰富经验的操作人员来完成!
延时淬火不会导致P产生,一般控制在临界点以上,不会发生P转变。随着温度的小幅度降低,奥氏体形核速率也逐渐降低,在一定的温度段,没降低10度,其形核速率要降低好多(一般轴承钢有专家称800和850温度下形核速率相差20--30倍,)从这个意义上严格讲应该缓冷的这段时间不算做保温时间,即不能算保温的继续!
发表于 2009-11-29 19:01:15 | 显示全部楼层
个人理解,延迟淬火是为了减小淬火变形,从炉内取出,对亚共析钢预冷时問应控制的AC3附近,然后进行淬火,若温度过低,失去淬火的意义。
发表于 2009-11-29 20:11:18 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-30 14:09:50 | 显示全部楼层
不是所有的钢都能延迟淬火,一般决定该钢的加热后,在冷却过程中,奥氏体的稳定性。中高合金钢较强,低合金钢和中低碳钢较差。
发表于 2009-11-30 14:59:39 | 显示全部楼层
延迟淬火说白了就是降低表面与淬火剂之间冷却速度变化量(温度变化梯度)最终增加淬硬层深度。
GMT+8, 2026-7-4 12:42 , Processed in 0.034222 second(s), 24 queries .
