查看: 4926|回复: 7
[求助] 真空热处理与非真空热处理有何区别?
发表于 2009-8-4 13:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,对组织、性能有何不同影响,如不锈钢的真空与非真空处理效果有何不同?
发表于 2009-8-4 13:43:31 | 显示全部楼层
真空主要是防止试件表面氧化和脱碳
 楼主| 发表于 2009-8-4 15:00:41 | 显示全部楼层
对析出物有影响?如位置、大小、分布等
发表于 2009-8-5 09:35:01 | 显示全部楼层
真空主要是防止试件表面氧化和脱碳
真空热处理后零件的变形量小
 楼主| 发表于 2009-8-5 12:52:45 | 显示全部楼层
请问,变形量小的原因是?
发表于 2009-8-5 13:50:19 | 显示全部楼层
回复 1# freematerial 的帖子
对产品质量影晌是相当大的,真空炉加工不锈钢工件不会产生软点。空气炉加工时容易产生软点!其次就是硬度均匀性问题!同时真空炉加工不锈钢抛光性能要比空气炉加工好!(仅对不锈钢而言)
签到天数: 53 天
发表于 2009-8-5 13:52:33 | 显示全部楼层
真空热处理的好处是,工件表面无氧化干净。淬火出来硬度均匀。使用寿命比常规的要提高15%左右。由于加热和冷却的均匀减少了工件开裂情况。但真空热处理会使少量元素蒸发(如CR)还有就是要控制好工件在装炉是有效厚度不要相差太大。
 楼主| 发表于 2009-8-5 16:27:01 | 显示全部楼层
谢谢您的回复,很清晰,加热和冷却的均匀是与炉子结构有关?元素蒸发的原理是什么?
GMT+8, 2026-7-18 00:38 , Processed in 0.030505 second(s), 20 queries .
