查看: 12374|回复: 23
[讨论] 合金元素如何起到作用。
发表于 2009-8-4 14:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
合金元素加入低碳钢提高强度,硬度。加入高碳钢提高硬度,强度的同时还能提高塑性。疑问:难道在低碳钢中不能提高塑性?合金元素加入形成固溶体或合金碳化物,在钢中增加塑性变形抗力从而提高硬度和强度,同样塑性也应该降低。为何还有提高塑性之说?是如何在钢中提高的呢?
发表于 2009-8-4 15:34:58 | 显示全部楼层
细化晶粒作用
发表于 2009-8-5 14:07:45 | 显示全部楼层
楼上的说得对,因为在一定的体积内,晶粒越细,晶粒数量就越多。同样晶界也越多,越曲折,越不利于裂纹传播,所以在断裂强,能承受较大的塑性变形。(你可以想象大的鹅卵石堆放和细的砂石堆放情况,哪个容易出现大的间隙)
发表于 2009-8-5 14:34:03 | 显示全部楼层
回楼主
你所提出的问题比较复杂,不是三言两语就能说得清楚的。不同的合金元素加入钢中将产生各种不同的作用,这就是钢的合金化原理问题。建议你找一本《合金钢手册》或《合金钢及热处理工艺学》看看,你就会有一个比较全面的认识!
发表于 2009-8-5 15:39:46 | 显示全部楼层
钢种的合金元素很多,要有较广的认识!同时不同的元素对钢的性能起不同的作用!有的如Ti形成化合物,阻碍晶粒的长大,能细化晶粒,当然能同时提高;还有的能与钢中的P、S作用形成熔点较高的化合物,也能提高钢的性能;有的如B能强化晶界,所以也能提高钢的性能!!!
 楼主| 发表于 2009-8-5 16:42:01 | 显示全部楼层
我就只理解的合金元素加入能起到增加强度,硬度的作用,就不知道为何还有提高塑性的说法?我理解是加入后,形成固溶体,强度,硬度提高。但不利于变形,应该塑性降低的。
发表于 2009-8-5 17:23:04 | 显示全部楼层
原帖由 初出茅庐 于 2009-8-5 16:42 发表
我认为你说的有道理。高合金钢比较明显,而中低合金钢,区别不是很大 。
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2009-8-5 17:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-7 22:56:29 | 显示全部楼层
回复 7# renbenfg 的帖子
可书上却说:合金元素加入高碳钢有利于提高塑性,这是为什么呢?
发表于 2009-8-8 08:26:24 | 显示全部楼层
合金元素强化铁素体的,就增加塑性。
签到天数: 301 天
发表于 2009-8-8 08:35:47 | 显示全部楼层
我这样理解,碳素钢和合金钢比较,相同的韧性,合金钢有高的强度。如果有相同的强度,合金钢的韧性比碳素钢的好。
发表于 2009-8-8 08:57:14 | 显示全部楼层
这个问题非常复杂,不能说合金元素加入钢中就增加了强度,硬度和塑韧性,因为每个元素的脾性是不一样的,因此发挥的作用也是不一样的。
我不知道您这句话是从哪里弄来的,我觉得可以这样理解。低碳钢本身塑韧性就很高,强度一般较低,因此加入合金元素的目的主要是提高强度(合金元素加入后可以通过四种强化机制固溶强化,晶界强化,第二相强化,位错强化来提高强度,在这四种强化机制中,除了晶界强化外,均在提高强度的同时,降低塑韧性)。高碳钢,碳含量高,本身强度、硬度就较高,因此加入合金元素主要是为了改善塑韧性。因为强度、硬度与塑韧性是一对矛盾体。塑韧性主要是与断裂相对应的力学性能指标,因此提高塑韧性主要是防止断裂。合金元素提高塑韧性主要是通过改善第二相大小,形状和分布,改变晶界状态等来实现的。具体作用与断裂机制有关。
[ 本帖最后由 apper 于 2009-8-8 08:58 编辑 ]
发表于 2009-8-8 10:03:41 | 显示全部楼层
固溶强化且细化晶粒的作用
 楼主| 发表于 2009-8-9 10:40:30 | 显示全部楼层
回复 9# renbenfg 的帖子
强化铁素体。应该是增加硬度,何以见得有提高塑性之说?
签到天数: 1271 天
发表于 2009-8-9 10:51:11 | 显示全部楼层
回复 8# 初出茅庐 的帖子
有些合金元素是提高塑性的 比如细化晶粒的合金元素,晶粒细化使位错塞积数目减少 降低了应力集中 提高塑性。此外向钢中加入稀土元素还可以降低硫、氧含量 降低钢的脆性。所以是不能一概而论的。
发表于 2009-8-9 16:53:46 | 显示全部楼层
原帖由 初出茅庐 于 2009-8-9 10:40 发表
这个问题楼上解释得很好。要想详细了解,须看金属学化学元素在钢中的作用。
发表于 2009-8-12 09:19:11 | 显示全部楼层
资料
我这里有点资料,大家可以看看
发表于 2009-8-12 10:29:37 | 显示全部楼层
细化晶粒:强度和塑性均提高。
消除晶界杂质的不利影响:如B
具体问题应具体分析
发表于 2009-8-12 23:15:14 | 显示全部楼层
主要是细晶强化,同时提高韧性!
签到天数: 2868 天
发表于 2009-8-15 05:42:20 | 显示全部楼层
这个问题太笼统也太大了,合金元素在钢种中起得作用很多,不是三言两语能解释清楚的!
发表于 2009-8-15 15:16:55 | 显示全部楼层
你所提出的问题比较复杂,不同的合金元素加入不同钢中会产生各种不同的作用,这就是钢的合金化原理问题。建议你最好找一本《合金钢手册》或《合金钢及热处理工艺学》看看,你就会有一个比较全面,详细的认识!主要是细化晶粒度作用
GMT+8, 2026-7-4 11:40 , Processed in 0.037991 second(s), 21 queries .
