查看: 12598|回复: 20
[讨论] AISI 4130材料热处理
签到天数: 920 天
发表于 2023-2-24 15:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
AISI 4130材料(成分上等同30CrMo),以铸件的形式交货。请教,一般热处理工艺怎么指定能保证材料的伸长率≥18%?回火温度700℃的话会不会偏高,对材料有什么不好的影响吗?
签到天数: 387 天
发表于 2023-2-25 12:22:08 | 显示全部楼层
可以球化退火,但是你这个温度球化退火略低,720左右应该刚刚好。
签到天数: 920 天
 楼主| 发表于 2023-2-27 08:47:55 | 显示全部楼层
你好,我看资料 这个材质一般都是淬火+回火,您说的球化退火是替代回火这个工艺吗?
签到天数: 387 天
发表于 2023-2-27 14:39:34 | 显示全部楼层
你好,是我搞错了。我以为你要做球退的工艺。如果是淬火加+高回。700的温度个人认为是有点儿高。我这边也查查资料。有结果了第一时间回复您。
签到天数: 1158 天
发表于 2023-3-2 11:36:23 | 显示全部楼层
应该是淬火+回火,你对强度有没有要求?
签到天数: 301 天
发表于 2023-3-2 15:35:15 | 显示全部楼层
  这种事情多方面考虑。。
签到天数: 1137 天
发表于 2023-3-2 15:38:49 | 显示全部楼层
可以进行正火加回火
签到天数: 920 天
 楼主| 发表于 2023-3-3 09:38:07 | 显示全部楼层
zly159 发表于 2023-3-2 11:36
应该是淬火+回火,你对强度有没有要求?
性能满足API 6A 75K的要求即强度>655Mpa,伸长率>18%,收缩率>35%。
签到天数: 920 天
 楼主| 发表于 2023-3-3 09:40:48 | 显示全部楼层
dikly_84 发表于 2023-3-2 15:38
可以进行正火加回火
你有这方面的数据或经验吗?要求铸件强度>655Mpa,伸长率>18%,收缩率>35%。
签到天数: 920 天
 楼主| 发表于 2023-3-3 09:54:15 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2023-3-2 15:35
这种事情多方面考虑。。
是的,之前650℃回火,力学性能基本能满足要求,偶尔会略低于要求,现在不知什么原因伸长率只有个位数。另外,等以后有权限时再加你好友~~~
签到天数: 301 天
发表于 2023-3-3 19:17:04 | 显示全部楼层
我的电话13964068034也是微信号码
签到天数: 1602 天
发表于 2023-3-10 16:42:17 | 显示全部楼层
淬火加高回,回火温度基本在650℃以上,看你硬度要求,延伸率能做到20+%
签到天数: 920 天
 楼主| 发表于 2023-3-13 08:55:09 | 显示全部楼层
你好,这个工艺对铸件也适应吗?我看这个材料一般都是锻件成品。如果是铸件成品的话有啥问题不?
再有个问题:调质时如果930℃淬火可以吗?会不会导致材料过热,恶化材料性能?
签到天数: 74 天
发表于 2023-3-25 14:48:53 | 显示全部楼层
再有个问 ...
这个材料一般不用铸件成品吧,锻件、轧件比较常见,而且一般调质态使用。不知您这是啥用途?
签到天数: 920 天
 楼主| 发表于 2023-3-27 08:45:11 | 显示全部楼层
为什么不能用铸件成品?有什么说法吗,我想过是这个问题但没找到明确答案。产品是阀门配件
签到天数: 74 天
发表于 2023-3-27 13:06:46 | 显示全部楼层
铸件在铸造过程中本身会产生一些有害缺陷:如缩孔、偏析、裂纹、白点等,一般经锻打、热处理后使用,可以有效消除或改善这些铸造问题
签到天数: 110 天
发表于 2023-3-27 13:59:15 | 显示全部楼层
铸件是不是应该来先做个组织分析,如果缺陷多的话,做个高温退火均匀化组织,然后正火就能满足要求了吧
签到天数: 1378 天
发表于 2023-3-27 16:57:36 | 显示全部楼层
再有个问 ...
条件好的话,正火也能达到你的要求,另外这材料860水淬,650回火,性能也很好,应该符合你的要求,,,
签到天数: 920 天
 楼主| 发表于 2023-3-28 09:00:01 | 显示全部楼层
受教了,后面有新铸件试试看。
另外,还是这批工件,因力学性能不合格,对试棒进行多次调质处理,且淬火的温度提高到930℃,金相检验晶粒非常粗大(应该是过热了),伸长率收缩率很差。这个前提下能直接做860水淬,650回火达到力学性能要求吗?还是需要预处理下再调质,用什么预处理工艺呢?谢谢解答
签到天数: 920 天
 楼主| 发表于 2023-3-28 09:05:41 | 显示全部楼层
你好,您说的组织分析是指夹杂检验还是宏观侵蚀偏析?按客户要求是调质处理,如果改成正火不知能不能接受
GMT+8, 2026-7-19 02:19 , Processed in 0.037694 second(s), 20 queries .
