楼主: uu263
[讨论] 表面感应淬火缺陷----螺旋形软带
签到天数: 11 天
发表于 2009-8-20 21:07:53 | 显示全部楼层
你的三排孔的孔径是多大的,你要算一下,将你单位时间内的功率换算成热,然后单位时间内的淬火液流量是否可以带走这么多热能,就能看出你的冷却是否有问题
发表于 2009-8-21 17:11:49 | 显示全部楼层
原帖由 shx046011 于 2009-8-5 09:49 发表
个人意见:螺旋形软带应该是由工件旋转速度和移动速度配比不当造成的。实际就是加热不均。
螺旋形软带是由工件旋转速度和移动速度配比不当造成的。配比不当引起加热及冷却不均匀。
发表于 2009-8-27 13:50:51 | 显示全部楼层
工件的旋转速度与移动速度不匹配造成的
签到天数: 333 天
发表于 2009-8-28 09:30:39 | 显示全部楼层
今年我们单位接到一批调质后半精车的管类工件,硬度很低,领导让再调质,那肯定是不可能了。
后来设计部门发话了,让高频处理,硬度再提上来一点就行,面对这么含糊(马虎)的要求,我干脆直接让热处理技师与他们交涉,得到的回复是在随便高频一下就行,硬度不能太高,但有一点:颜色必须要变,必须要看着经过热处理,技师听了感觉哭笑不得。
后来就加快上下速度,减小旋转,稀里糊涂完事。出来的工件上有大大的螺旋线。
他们问我怎么回事,我说这就和机加工一样,主轴转速、刀台进给速度配合不同,就是不同的加工方式。真正的高频是车外圆,现在成了车螺纹了。
回复 1 0
签到天数: 32 天
发表于 2009-8-28 10:49:05 | 显示全部楼层
螺旋软带的生成机理是加热产生的(与冷却无关),应设计成矩型感应器,不能用螺旋形的感应器.
理冰zw 发表于 2009-8-6 23:33
不可能做矩形感应器,这个工件直径太大了。电源功率起码要达到好几百千瓦。还是喷水问题,外圈喷水腔每隔150mm加个冷却进水管,计10个以上,让喷水时压力一致。
发表于 2009-8-28 18:39:44 | 显示全部楼层
距离(感应器的宽度)除以速度(感应器上升的速度)=时间,工件旋转一圈的时间小于时间,有什么不对吗
liyan3745 发表于 2009-8-20 21:02
从课本中,你说的很对,但你忘记了理论要和实践相结合。热处理这行才不能完全按照书本上的理论,要学会灵活应用,但实践没有理论也是不行的。否则成本浪费是非常严重的,离你被炒也不远了。
虚心学习,慢慢进步!呵呵
签到天数: 539 天
发表于 2009-8-28 19:07:56 | 显示全部楼层
建议调整冷却圈与加热圈的相对关系,进行微调节,同时加喷水量!!我们以前也出现过类似现象,通过调节加热,冷却之间的相对关系,问题就解决了!!!单独圈喷水,应该没有问题,建议旋转速度提上来,争取达到200~300n/min
发表于 2009-8-29 17:54:46 | 显示全部楼层
1# uu263
出现这种情况有两种原因:一是感应器设计缺陷产生的,另一个就是喷水孔有堵塞现象。
发表于 2009-9-4 10:08:15 | 显示全部楼层
当感应器跑的太快,就必须降低速度来等等感应器的加热速度,否则就会得到搂住那样的螺旋圈圈,一道白、一道黑的
签到天数: 11 天
发表于 2009-9-7 22:50:57 | 显示全部楼层
26# lizhengjun
不知所云
发表于 2009-9-8 08:37:54 | 显示全部楼层
1# uu263
冷却量不足,不能断流。
签到天数: 153 天
发表于 2009-9-8 09:23:22 | 显示全部楼层
从楼主的帖子看,感应器及喷水应问题不大,论坛里好多帖子讲到“细节决定成败”,很赞同这一观点,你要从细节上发现问题并解决。
发表于 2009-9-17 19:42:42 | 显示全部楼层
4# shx046011
同意楼上观点,加大转速基本可以解决
发表于 2010-5-12 02:29:56 | 显示全部楼层
楼主:
       这种现象的产生就是典型的冷却不充分出现的。 把带喷淋的感应器改成不喷淋的。 外加尼龙做成的喷液圈,高度8公分即可 ,大小适中。内壁喷孔每排都镶嵌。 工件自上而下加热并喷液即可解决此问题。
发表于 2010-5-21 12:38:06 | 显示全部楼层
冷却水量不够  冷却水压不稳
发表于 2010-5-21 12:51:50 | 显示全部楼层
签到天数: 9 天
发表于 2010-5-22 20:43:46 | 显示全部楼层
取消工件旋转就可避免螺旋纹出现。
发表于 2011-6-2 16:39:28 | 显示全部楼层
我认为是加热和冷却不均匀问题,加热时,喷水口不一致有的水孔往上返水,影响加热温度
签到天数: 41 天
发表于 2011-6-2 17:21:12 | 显示全部楼层
螺旋形软带应该是由工件旋转速度和移动速度不配。
发表于 2011-6-4 01:39:20 | 显示全部楼层
回复 37# LCW
取消工件旋转就 会有直线型软带出现。
螺旋形软带是由于工件旋转速度和移动速度不配造成的。
还有一种可能就是喷水孔出现了堵塞。
GMT+8, 2026-7-18 22:02 , Processed in 0.036848 second(s), 20 queries .
