查看: 5807|回复: 6
[讨论] 42CrMoA锻钢曲轴调质
发表于 2009-8-4 21:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一款直径320mm的锻钢曲轴,材料42CrMoA或34CrNi3MoA,技术条件要求调质后达到一定的力学性能。若力学性能达不到要求,允许二次调质。接着又要求“调质不允许超过两次”。为什么“调质不允许超过两次”?
签到天数: 38 天
发表于 2009-8-4 22:47:01 | 显示全部楼层
回复 1# a5606 的帖子
调质不允许超过两次没有这个说法吧  调制时有限制的  但是不止两次  因为调制的次数多了  晶粒会恶化  当达到一定次说的时候在次调制晶粒会迅速长大!
发表于 2009-8-5 08:13:17 | 显示全部楼层
在这个行业中有些厂家是这么规定的。多次调质无论抗拉还是屈服都要有所降低,影响疲劳性能。
发表于 2009-8-5 08:38:11 | 显示全部楼层
曲轴调质一般都是这样规定的,道理应该如楼上二位所说。
发表于 2010-1-12 16:23:29 | 显示全部楼层
JB/T7032-2001规定不能超过3次,2次应该是各厂自己规定
发表于 2010-1-12 17:02:25 | 显示全部楼层
多次调质还有氧化脱碳的问题
发表于 2010-1-12 21:03:49 | 显示全部楼层
多次调整会影响产品质量~~  但新产品如果2次调质也打不到要求 咱也必须做第3次调质 320mm的直径啊 老多钱了  但还是调整好了 再做第2次
GMT+8, 2026-7-18 01:26 , Processed in 0.031031 second(s), 20 queries .
