查看: 7968|回复: 4
[求助] QT 退火
发表于 2009-8-4 22:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天遇到个工件,是QT500-7的 有效厚度为35,要求退火,退火硬度为HB170-240,要怎么做,没做过铸铁的热处理啊 ?从这个条件中 能看出是什么退火吗?查资料 说有去应力退火的,还有石墨化退火的 ,不知道要达到什么目的
签到天数: 38 天
发表于 2009-8-4 23:13:43 | 显示全部楼层
回复 1# yanyanyxf 的帖子
你们的是球墨铸铁:
球墨铸铁通常采取高温石墨化退火与低温石墨化退火
1.高温石墨化退火
当球墨铸铁铸态组织中自由渗碳体大于百分之一的时候,为了改善可加工性,提高塑性和韧性,必须进行高温石墨化退火。
高温石墨化退火加热温度Ac1上限加30--50度,一般为900--960度,如果自由渗碳体量占百分之五以上,特别有碳化物形成元素存在时应选择较高温度950--960度,当铸件中存在较多量的复合磷共晶时,则加热温度高达1000--1200度。
2.低温石墨化退火
当铸态组织中自有渗碳体小于百分之三时,可进行低温石墨化退火,使共析渗碳体石墨化与粒化,改善韧性。
退火温度选在Ar1下限与Ac1下限之间,一般为720--760度,保温时间一般在2---8个小时。
发表于 2009-8-4 23:42:16 | 显示全部楼层
QT500-7应该是珠光体基体,只进行石墨化退火不合适。如果有白口出现,比如冷加工不动,可采用高温石墨化退火+正火,或者二合一,即高温保温后适当降温后直接出炉空冷,以保证基体为珠光体组织。
切不可采用低温石墨化退火,否则就不再是QT500-7,就会变成铁素体+珠光体基体了,也就降低了强度,选择QT500-7便失去了意义。
发表于 2009-8-5 08:05:28 | 显示全部楼层
我认为QT500-7应该是珠光体+铁素体基体应采取高温石墨化退火。
发表于 2009-8-7 06:54:29 | 显示全部楼层
应采用高温石墨化退火,确保加工要求
GMT+8, 2026-5-19 19:55 , Processed in 0.028097 second(s), 21 queries .
