楼主: 凌云谷
[讨论] “淬火”工艺中,怎样界定是否“淬硬”?
发表于 2009-8-7 07:06:29 | 显示全部楼层
我们是根据材料的大小和形状来界定硬度指标是否符合要求:
大的工件一般取下限,小的工件取上限要求;一般HB控制在-10~+10的范围内; HRC 可能就大了,一般是-5~+5的范围内;
但有时也会有工件因为放置位置的原因,造成工件硬度偏差很大,这时就要进行重做了
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2009-8-7 20:04:31 | 显示全部楼层
回复 2# 调质工匠 的帖子
请问是什么教科书?能上传吗?
发表于 2009-8-9 17:31:08 | 显示全部楼层
原帖由 调质工匠 于 2009-8-5 15:40 发表
简单的说M或M+B达到50%以上,淬火硬度达到45HR(B)C以上才算淬硬。在一本教科书上看到的。
你指的是调质工件中的淬火硬度吧?我认为根据尺寸效应,这个硬度的说法应该是合理的。请问还适合其他材料,及尺寸规格工件的,淬火硬度吗?
GMT+8, 2026-7-18 00:41 , Processed in 0.026942 second(s), 19 queries .
