查看: 5792|回复: 5
[求助] 有没有在淬火介质中减少氧化皮的添加剂
发表于 2009-8-5 12:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的产品与一般工件不一样,它是一根很长很小的钢带,有5-6千米长,在淬火的时候用火焰加热的,一边加热一边到油池里面去,是连续不断的,但工件上氧化皮较多,请各位师长能否提供防止氧化的添加剂.
签到天数: 35 天
发表于 2009-8-5 17:19:06 | 显示全部楼层
在淬火介质里面氧化 很轻微吧,重要的在加热过程的氧化,应该在这里想办法的,保护气氛下热啊,或者快速加热也可以
发表于 2009-8-5 17:55:17 | 显示全部楼层
回复 2# 钢铁医生 的帖子
同意楼上的观点,应该在淬火加热的时候就要控制氧化皮的产生。(如:气氛保护)在淬火介质中添加什么东西应该没有作用。
 楼主| 发表于 2009-8-9 10:42:40 | 显示全部楼层
我懂了,谢谢
发表于 2009-8-10 10:54:24 | 显示全部楼层
氧化皮是在加熱過程中產生的既然是火燄硬化應控制適當的淬火溫度
发表于 2012-10-8 11:44:46 | 显示全部楼层
我们这也是相似的东西,带齿的,淬火方式差不多,就是齿尖淬火后氧化皮脱落严重,如何防止?可以有氧化皮,因为这样整体色泽较好,就是想找个方法防止氧化皮经淬火后脱落。
GMT+8, 2026-7-17 06:09 , Processed in 0.030358 second(s), 20 queries .
