查看: 5203|回复: 6
[求助] 马氏体级数与硬度的关系
发表于 2009-8-5 12:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
马氏体有级别之分,它的每一级所对应的硬度是多少,请各位大虾帮忙回答.
发表于 2009-8-5 12:51:14 | 显示全部楼层
没有听说过马氏体那一级对应多少硬度,同样一个硬度可以对应多种马氏体级别的组织。楼主这么说根据在哪里?
发表于 2009-8-5 13:45:52 | 显示全部楼层
马氏体组织级别和硬度没有对应关系。
发表于 2009-8-5 13:52:08 | 显示全部楼层
确实没什么对应关系。只是在马氏体级别较高时可能伴生较多的残奥,并导致硬度有所降低。也因使用的材料而异吧。
发表于 2009-8-5 14:00:12 | 显示全部楼层
淬火过程中产生的马氏体由于冷速材料等等的不同,即使相同级别的马氏体的硬度也不同,所以楼主的问题……
 楼主| 发表于 2009-8-5 15:15:01 | 显示全部楼层
是不是级别过高,反而会使硬度降低呢?
发表于 2009-8-5 15:25:18 | 显示全部楼层
也不排除你说的那种可能性,
换句话说这是两个不相关的函数,不是应变量与变量的关系。
GMT+8, 2026-7-17 06:09 , Processed in 0.030235 second(s), 20 queries .
