查看: 4557|回复: 3
[求助] 关于感应处理表面的压应力
发表于 2009-8-5 12:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说一下零件吧,45钢齿条,比较小,直径20到30各种型号,模数也比较小2左右的各种型号
处理方式是,机加齿后,齿面感应淬火,然后齿条整体回火,然后齿面矫直。因为想要解决齿面
尺寸精度和粗糙度的问题,于是领导想了一个方法,在回火后,加一磨齿工序,整个齿面抹掉
0.2mm。
于是问题就来了
一,感应淬火表面会形成压应力,可以提高耐磨性,那这个所谓的表层是多少呢?是表面很浅的
一点,还是整个淬硬层都有,如果磨掉0.2mm,相比耐磨性那岂不是会降低耐磨性呢?书上说的
都很抽象,
也不清楚,很不好理解啊。
二,关于淬硬层的问题,其实一直都有这个疑问,但是在工厂,热处理根本不受重视,设计不懂
领导不重视。曾经出现过一个2.5模数的齿,完全照搬1.75模数齿的要求的设计图纸,2个齿高整
整差了0.5以上,照他的要求,齿根根本淬不透。嗨,这就是车间的现实情况,无奈。扯得有点远
了,我知道大模数的齿条的淬硬层都是仿形的,但是这个齿条小,是整体加热的,沿着轴线方向,
垂直于齿面切开的话,淬硬层应该是波浪线,而从齿顶横着切开的话是个圆弧。
现在问题就是整个齿部是完全淬透好呢?还是齿顶的心部留一定的心部组织不淬透好呢?
现在按照磨齿工艺,就需要把淬硬层提高,当时领导想的可美了,把齿根的淬硬层提高就行了,
我跟领导解释了半天,才明白,淬硬层是整体加热的,提高齿根的深度,势必也会提高齿顶的深度,
而且齿顶的深度的提高速度要大大高于齿根,真正实践中也是,齿顶几乎全部淬透,齿根深度才保证
了0.5左右。如果再磨掉0.2,齿根的深度就会只有0.2.到0.3。那么这么浅的深度,能有强度保证吗?
 楼主| 发表于 2009-8-5 19:31:26 | 显示全部楼层
有人帮忙解答下吗?
发表于 2009-9-28 09:15:09 | 显示全部楼层
第一,你说的压应力和耐磨性是两个概念。耐磨性高是因为淬火后组织变成了M氏体;而压应力是整个M体层对未形成M体层一种压力,和耐磨性没有关系。
第二,就算是2.5模数的齿也不算是大齿,淬火时不淬到心部恐怕很难,建议还是用整体淬火,采用提高回火温度的方法,来消除较高的硬度和应力。
发表于 2010-6-7 15:27:50 | 显示全部楼层
抛丸强化可以考虑下
GMT+8, 2026-7-19 07:50 , Processed in 0.028602 second(s), 21 queries .
